Problème de démarrage AUDI A4 B8 TDI 143
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par enzo_68, 5 Octobre 2011.
  1. enzo_68
    enzo_68 Nouveau
    Ingersheim, France
    Ma voiture ne démarre pas. (AUDI A4-B8 TDI 143)
    Lorsque j'appui sur la clé, le voyant de préchauffage s'allume mais pas de démarrage : le démarreur ne tourne pas.
    En branchant la voiture sur VAG-COM, j'ai le message suivant :
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clbPart No SW: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C
    Component: KOMBIINSTR. H15 0221
    Revision: 00000000 Serial number: 7BX50YA48
    Coding: 0F04080002000008030000
    Shop #: WSC 02399 823 56573
    VCID: 2D550D87CD81
    1 Fault Found:
    00003 - Control Module 005
    - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Quelqu'un peut me dire ce qu'est ce Control module ?
  3. nad531
    nad531 Débutant
    Chezeneuve, France
    Re : Problème de démarrage AUDI A4 B8 TDI 143
    Salut, je deterre un peu pour savoir quel etait finalement ton soucis sur ta B8 ?
  4. michophe
    Bonsoir
    Sont souci à dut etre régler depuis, il y u surement une adaptation de clé ou de porte instrument suite a un travaux sur l'auto
    Je ferme le topic ;)
    bonne soirée
  5. enzo_68
    enzo_68 Nouveau
    Ingersheim, France
    Le problème venait du volant moteur : problème mécanique : jeu trop important entre le volant moteur et l'arbre primaire de boite.
    Du coup, un capteur au niveau de l'embrayage empêchait le démarrage.
    ORIGINE DU PROBLEME : défaut de conception du volant moteur au niveau du roulement entre le volant moteur et l'arbre primaire de boite.
    VOILA
