Problème de démarrage de ma Passat 1.9 TDI
Discussion dans 'Nous' créé par sami777, 2 Février 2011.
  1. Bonjour à tous !
    Depuis dimanche dernier, je n'arrive pas à démarrer ma Passat.
    J'ai donc utilisé des cosses avec un autre véhicule mais ça n'a toujours pas marché.
    En la poussant, elle démarre facilement.
    Je viens de lui changé sa batterie FEU VERT qui m'a quand même coûté 127,99 € mais le démarrage ne se fait pas.
  3. Re : Problème de démarrage de ma Passat 1.9 TDI
    bonjour voi si tu à du plus qui arrive au lanceur du démmarreure quand tu actionne celui-ci .
    SI oui c'est que c'est ton démmareur sinon regarde la noix de commande qui se trouve cul du neiman et controle la voir si elle n'est pas félé;
    mais surtout regarde quil n'y a pas un cable de masse qui serrais mal fixé au niveau du compartiment moteur,car si ilmanque une masse tu aurras le symptome d'un demmareur hs.
    Aplus
  4. Re : Problème de démarrage de ma Passat 1.9 TDI
    bonsoir, le problème c'est que lorsque l'on tourne la clé pour mettre le contact, il y a un bruit (clac, clac, clac...) au niveau du démarreur.
