Problème de démarrage suite à une repro
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par cuprawill, 11 Avril 2010.
  1. suite a une repro par la prise obdii avec galetto 1260 ma seat leon tdi 150 2002 arl ne demarre plus. on a demonte l'eprom remis le programme d'origine remonte l'eprom et le boitier et toujours pas de demarrage.
    avec vag-com le boitier (engine) est inacessible (no response from controler) alors que tous les autres calculateurs sont visibles dans vag-com.
    le temoin signalant un defaut moteur au tableau de bord ne s'allume plus lorsque la voiture est en contact alors qui le devrait.
    ce n'est pas la premiere fois que je suis oblige de faire dessouder l'eprom pour reinjecter le programme et d'habitude ca regle le probleme mais cette fois ci rien a faire ca demarre pas
    j'ai egalement fait monter un support pour l'eprom et j'ai d'ailleurs aussi essaye de change de mettre une eprom neuve
    La voiture semble bloquée dans le mode ou entre pendant la phase d'effacement / écriture de l'eprom quand on flash avec galetto 1260
    la je stagne et j'aurais besoin d'un peu d'aide s'il vous plait!!!
  3. seb380
    seb380 Enthousiaste
    Re : Problème de démarrage suite à une repro
    ce qui est bizare c'est que vag com ne detecte plus ton calculateur moteur.......ce serais pas juste un fusible qui aurais fumé lors de tes manupulations sur le module??
  4. Re : Problème de démarrage suite à une repro
    j v essayer ça
  5. LIONEL_971
    LIONEL_971 Enthousiaste
    j'ai bien peur que ton boitier sois mort
    si vagcom ne le trouve pas c'est qu'il y
    a un gros soucis.
  6. seb380
    seb380 Enthousiaste
    bah je voulais pas trop l'inquieter mais j'ai le meme presentiment que toi en fait
  7. LIONEL_971
    vérifie les fusibles mais bon :s
  8. john_smen
    john_smen Enthousiaste
    Tu as du effacer le bootloader de ton calculateur, celui-ci est écrit ailleurs. C'est une memoire flash. Je pense a une erreur checksum qui a affecté le bootloader.
    Par ailleurs je ne comprends pas pourquoi tu as modifié ton calculateur de ta voiture, elle est assez puissante d'origine et les trains roulants sont poussés a fond d'origine, tu peux pas faire mieux a mon avis, le moteur est tunné assez bien d'origine.
    Essaye avec ca : http://www.club-a8.ru/files/USER%20MANUAL%20ABRITES%20VAG%20Commander.pdf
  9. Re : Problème de démarrage suite à une repro
    autre point: j'ai essayé le boitier d'une autre leon tdi 150 et il n'a pas été reconnu non plus!
    En tout cas merci de m'aider c'est sympa on avance c'est déja ça je regarde le lien merci
  10. Re : Problème de démarrage suite à une repro
    salut john_smen: de quoi s'agit-il en fait?
  11. Mitika69
    Mitika69 Enthousiaste
    Salut ;)
    si t'a lancé une écriture au Galletto et que ca a planté ca craint pas de démarrer :-C
    déja question importante est-ce que tu as modifié TON fichier que tu as extrait de TA voiture ou est-ce que tu as pris un fichier fourni par quelqu'un ou trouvé sur le net ?
    si c'est un fichier autre que celui de TA voiture t'a gagné le gros lot :cry:
    si tu as bien utilisé le fichier qui était dans ton ECU avec quoi l'as tu modifié ? as-tu des connaissances dans ce domaine ? je voit déja que tu demande ce qu'est le bootloader , le cheksum... ?
    Le cheksum est une sorte de signature numérique qui valide l'intégrité du fichier, de ta cartographie... si une valeur du programme est modifiée, la valeur de ce checksum n’est plus valide, donc le calculateur refusera le démarrage du véhicule.
    Il faut donc recalculer le cheksum pour valider le fichier final.
    donc si tu as injecté dans ton ECU une version reprogrammée mais avec un cheksum non corrigé ou incorrect = jackpot :--:
    pour tester un autre boitier d'un TDI 150 il faudrais qu'il est les même références HW SW... (c'est écrit sur l'étiquette du calculateur, et elles s'affichent dans le Galletto quand tu lit ton ECU...)
    donc que ce soit la même version de soft... sinon marchera pas.
  13. Re : Problème de démarrage suite à une repro
    au final je fais quoi? ça vient pas des fusibles je les ai tous changés!
  14. Re : Problème de démarrage suite à une repro
    je te conseillerai de verifier avec un autre calculateur avec son immo off...
  15. john_smen
    Je te conseille de mettre ton fichier d'origine afin de vérifier si ta voiture demarre. A partir de la c'est simple, tu as juste a modifier ton fichier d'origine. Si tu n'as plus ton fichier, dirrection a la concession afin d'en avoir un et aprés tu peux t'amuser de nouveau a le modifier en tenant compte de modifier la somme de controle de ton nouveau fichier qui change a chaque modification, sinon tu ne pourras démarer car ton fichier sera refusé par l'ECU.
  16. 62cedric
    62cedric Locataire
    Arras, France
    Skoda
    Octavia
    10/2006
    189000
    BMN
    170
    Tu as bloqué ton calculo apparemment.
    Je te conseille ce forum, les membres sont spécialisés en reprog et souvent bien plus compétents que des professionnels en prépa.
    http://www.chiptuners.fr/
    Bonne chance
