Problème de démarrage sur passat 2,5 V6 150ch!
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par zyrtek, 3 Décembre 2010.
  1. zyrtek
    zyrtek Nouveau
    J'aimerais un peu d'aides pour résoudre un problème de démarrage à froid sur mon V6.
    En sachant que je pense que mes bougies de préchauffage son HS car d'origine et 2hivers à démarrer sur 3pattes, j'ai quand même testé ma batterie et bizarrement elle n'a que 11,8V à l'arrêt et baisse à 11,5V en préchauffe; est-ce normal? :?
    Combien vaudrait-il avoir pour bien faire?
    P.S: La batterie n'est pas d'origine, elle est de marque feu vert(mais pas de factures)!
  3. muse02
    muse02 Enthousiaste
    Damery, France
    Re : Problème de démarrage sur passat 2,5 V6 150ch!
    oui c'est normal, tes bougies de prechauffage tirent sur la batterie donc elle baisse en voltage
  4. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    et quand le moteur tourne tu as combien au niveau de la batterie ;)
  5. zyrtek
    zyrtek Nouveau
    Je viens de vérifier, moteur tournant j'ai 14,7V.
    Est-ce un bon voltage???
  6. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Oui mais tu indiques tes bougies de prechauff HS. Les as tu verifié/remplacé ? Commence par la avant de te casser la tete avec ta batterie.
  7. zyrtek
    zyrtek Nouveau
    Je compte bien les remplacer oui mais pour la batterie c'était juste pour info. :-M
  8. zyrtek
    zyrtek Nouveau
    Ça y est, j'ai enfin changer mes bougies! :-B> nikel, aucun souci en suivant kazy à la lettre le tuto de "passatwagen"(d'ailleurs merci! :-M), j'en ai même pas eu une qui a résister même moteur à froid! Tout c'est très bien passé avec un gros nettoyage de collecteur d'admission en prime qui a du sans doute la soulagée vu la couche de calamine à l'intérieur!
    Seul bémol: ma dernière bougie démontée avait un peu d'huile dessus et dans sa chambre(bougie côté droit en face le moteur et côté courroies)!
    Est-ce normal ou est-ce une segmentation de cylindre fatiguée??? :cry:
    Sinon lundi prochain: cardan avant droit(quand on aime, on ne compte pas!!); avez-vous des conseils à me donner pour un changement de cardan?
  9. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    pour le cardan tu peux juste changer la tete ca revient moins cher il y a des kits pour cela
  10. zyrtek
    zyrtek Nouveau
    Dommage pour moi, j'ai déjà commandé le cardan complet!
    Et pour ma bougie huilée???
  11. charlesavantv6
    charlesavantv6 Enthousiaste
    si elle était hs, il est normal, a mon sens qu'il y est des dépôts d'huile dessus; car contrairement aux autres elle ne chauffe plus donc l'huile ne crame plus dessus.
