problème de demarrage à froid
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par stefleon, 19 Août 2011.
  1. stefleon
    stefleon Nouveau
    je possède une leon TDI 110ch de 2003 avec pompe d'injection et j'ai un problème de démarrage à froid... le matin lorsque je veux démarrer je suis obligé de forcer pendant une bonne minute ensuite grosse fumée blanche et c'est parti! j'ai changé mes bougies de préchauffage, sonde de température d'eau, relais de préchauffage, vérifié le calage statique de la pompe... je sèche et je n'ai pas VAG.com pour verifier le calage dynamique quelqu'un peut il m'aider??
    :-C
    Merci!!!!
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : problème de demarrage à froid
    prise d'aire dans ton circuit de carburant
    le plus souvent c'est un niveau du clapet sur le filtre a carburant ;)
  4. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Mauvaise section, déplacement dans la section adéquate !
  5. stefleon
    stefleon Nouveau
    désolé pour la section...
    Merci Remyj je vais essayer ca ce week-end ... en espérant que le problème va disparaitre... je vous tiens au courant! :-M
  6. jertty33
    jertty33 Débutant
    tu peux avoir un problème de sonde de température moteur
    débranche si tu peux la sonde d eau a 4 fils car elle donne des info au boitier moteur
    lui il s est si le moteur et froid ou pas et te déclenche ton préchauffage .
    après pour la prise d air je ne crois car il ne redémarrerais pas ni a chaud ni a froid ,
    pour moi après sa ne mange pas de pain de contrôler , mais si tu as multimètre
    pour contrôler tes bougies contrôlés la tension des que tu mets le contact, si tu n a rien
    débranche cette fameuse sonde et recontrole .
  7. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Salut, contrôles ton clapet comme t'as dit Rémy, car une prise d'air assez petite n'a d'effets qu'à froid ou au moins après un long moment d'arrêt, le temps que celle ci remplace le gasoil par l'air.
    C'est je pense dans ce sens que Rémy t'a parlé de la prise d'air.
    Désolé Jertty33 mais ta technique ne permet pas de contrôler les bougies de préchauffage, seulement leur alimentation.
    Pour tester celles-ci, la solution la plus fiable et sans démontage enfin celle que j'utilise est de toutes les débrancher et de tester la résistance de celles-ci entre la tête et le corps, environ 8 ohms.
    Là tu testes tes bougies de préchauffage.
    Cependant, vu les températures actuelles, je ne pense pas qu'un problème de préchauffage nuirait beaucoup au demarrage sur un tdi.
    T'inquiètes, sur ce forum tu trouveras le problème et sa solution.
    Jeff
  8. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Surement pas ua niveau du préchauffage, vu les temp actuelle. Le préchauffage n'intervient qu'à partir de 7°C.
    Maintenant, comme on te le dit, débranche la prise électrique de la sonde de température, vu que les sondes sont de type CTN (Coef de temp négatif), la résistance (ohmique) de la sonde diminue avec la température qui augmente, et inversement. En débranchant, le calculateur verra "infini" ohm (=très très très très froid), et va préchauffer. Si ça aide au démarrage, on peut regarder au niveau du démarreur (plus froid = plus de GO injecté, le démarreur a plus facile), mais j'ai de gros doutes, ça le ferait surtout à chaud ?!
    Je suis d'avis de voir la prise d'air !
    8 Ohms ???!
    P=U²/R
    U = 12.5V (en fait, quand ça pompe, on est plus à 11V)
    P = 12.5 ² / 8 = 19 W (15W si on prend 11V), c'est pas avec ça (même si x3, x4, x5 ou x6) qu'on va chauffer en quelques secondes.
    En vrai, la résistance d'une bougie de préchauffage est plus de l'ordre de 0.4-0.5 Ohms, mais les testeurs traditionnels vont afficher entre 0.8 et 1.8 Ohms, car ils ne sont pas fait pour mesurer de si petites résistances. Si déjà tu court-circuite les deux probes du multimètre, tu as une valeur proche de cela.
    Illustrations :
  9. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    En effet la résistance d'une bougie est de 0,8 ohms autant pour moi, c'est ce que je voulais mettre. Ça m'apprendra à ne pas me relire!!!
    Merci pour la correction :-M
  10. stefleon
    stefleon Nouveau
    bonjour à tous,
    Merci pour vos réponses! pour commencer j'ai vérifié qu'il n'y ai pas de prise d'air sur mon circuit de carburant résultat aucune prise d'air, j'ai ensuite contrôlé mes bougies de préchauffage elles sont toutes entre 0.8 et 0.9 ohms... j'ai donc débranché la sonde de température d'eau et la après un long temps de préchauffage la voiture démarre au quart de tours.... la sonde de température d'eau à déjà été remplacé il'y a un mois... :? :? :? comprends pas!!!
  11. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Démarreur ... ?
  13. stefleon
    stefleon Nouveau
    Il ne tournerais pas assez vite?
  14. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Beaucoup de TDI ont des soucis de démarrage surtout à chaud, car le démarreur est trop faiblard d'origine, et s'use. Si à chaud on retire la sonde de temp, il y a beaucoup plus de gazoil injecté, ce qui aide le démarreur.
    Ici, ce qui est bizarre, c'est que c'est à froid aussi. Ce que je te propose comme ultime test, tu débranche tes bougies de préchauffage, ainsi que ta sonde de t°, et tu regarde si ça démarre bien.
  15. stefleon
    stefleon Nouveau
    Très bien! Je vais contrôler ca ce soir si j'ai le temps donc si j'ai bien compris compris, je débranche tout et si elle démarre au quart de tours Ca pourrait être le démarreur...
    Petite précision également
    Ca ne démarre mal que quand la voiture est bien froide!
    Merci pour ton aide
  16. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    ah... à chaud c'est bon ?
    Alors je dirais que c'est pas le démarreur ...
    alors la sonde de temp qui donne une temp trop élevée ... encore que ça foirerait à chaud ... j'en sais trop rien ...
  17. romain63
    romain63 Débutant
    Salut
    il faut tester avec le vagcom pour voir s'il y a des codes default
    @+ romain
  18. jertty33
    jertty33 Débutant
    si tu as deja changer la sonde de temperature controle le faisceau
    voir si tu n a pas une resistance ou une coupure et
    ensuite tu peux avoir un default de boitier moteur
