Résolu Problème de demarrage
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Eddyibiza, 5 Avril 2016.
  1. Eddyibiza
    Eddyibiza Nouveau
    Ibiza
    185000
    ASV
    Bonjour à tous ,
    Je sais qu'il y'a pas mal de sujet sur le forum à ce sujet mais n'ayant pas trouver de problème pareille au mien je vais vous l'exposer.
    Caractéristique véhicule :
    - Seat Ibiza 6kIII (02/2002)
    - Moteur ASV
    - 1.9 TDI 110 CH
    Problèmes rencontrés:
    - Au premier démarrage la voiture crache de la fumée (blanche/bleu) avec forte odeur de gazoil.
    - Quand la voiture est chaude celle ci à du mal à démarré (4 à 5 sec)
    Les causes possibles du problème :
    - Démarreur
    - Batterie
    - Injecteur
    - Capteur PMH
    - Relais 109
    - Bougies de préchauffage
    - Distribution décalé
    - Joint de queue de soupape
    - Autre capteur
    - Calculateur
    - .......... ETC
    Enfin bref , tout un tas de causes probables mais pas sur !
    Pour m'éclaircir, j'ai passé un coup de vagcom au cas où il y ai des erreurs dans le calculo : RAS .
    J'ai regardé au niveau du codage de la boite dans le vag, le code était 00005 hors le code boite c'est soit 00001,00002 ou 00003 donc je l'ai passé en 00002 pour boite manuelle mais rien de bien concluant.
    J'essai de trouver réponses à mon problème, faite moi part de vos possible suggestion je les accueille à bras ouvert :)
    Merci.
  3. Charlydiag
    Commencer par vérifier valeurs injecteurs à froid dans les groupes de mesure 13
  4. Eddyibiza
    Eddyibiza Nouveau
    Ibiza
    185000
    ASV
    Bonjour charydiag,
    merci pour ta réponse,
    J'ai vérifier les valeurs à chaud des injecteurs ça peut donner un ordre d'idée, j'effectuerai à froid quand titine aura refroidi :)
  5. dragon31
    dragon31 Membre Donateur
    Tiguan sport bluemotion 2RP
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    peut être la sonde de température liquide refroidissement sur le côté culasse qui indique au calculateur que le moteur est toujours froid et actionne la surcharge de gazole tout le temps.
    Je ne sais pas si en la débranchant on peu faire un test, mais notre ami Charlydiag devrai me confirmer.
    A bientôt.
  6. MacGUYvert
    Bonjour Eddyibiza
    Comme le disent mes collègues que je salue , il ne reste plus que la sonde de LDR G62 à débrancher à froid , cela permet au calculateur d 'appliquer par défaut un mode d'enrichissement générique pendant 5 minutes , puis au bout de ces 5 minutes , l 'ECU considèrera les infos du débimètre et de la sonde Lambda ....
    Il reste aussi la qualité du carburant : ce ne doit certainement pas être de l 'Excellium , de l 'Ultimate ou du Premium , mais une sal...perie vendue en supermarché !!!!
  7. Eddyibiza
    Eddyibiza Nouveau
    Ibiza
    185000
    ASV
    Bonjour dragon31 et MacGUYvert,
    Merci pour vos réponses,
    J ai déjà changer cette sonde , elle est neuve , a la valise normalement il y a un code d'erreur quand celle est dysfonctionnement, la rien . Après au niveau du gasoil c est sur c'est du supermarché.
    Ce qui est bizarre c'est arrive d'un coup, mais il me semble que c'est arrive après que j'ai changer ma sonde de température extérieur.
    Une fois je suis tomber en panne , plis de gasoil du coup cela a du remonter toute la *****... Je ne sais pas j'essaie d'apporter des causes pour justifier ce problème .
    Merci d'avoir donné des réponses, A+.
  8. MacGUYvert
    Pourquoi les voitures Françaises obtiennent 'elles un meilleur score à l 'étranger en ce qui concerne la fiabilité et le taux de pannes dans toutes les revues automobile ????
    La réponse est très simple , les supermarchés n 'ont pas le droit de vendre des produits pétroliers déclassés comme en France !!! Il n 'y a que des stations officielles qui ne vendent que des produits certifiés et contrôlés sporadiquement par le service des essences et par l 'ADAC en Allemagne , pour ne citer qu 'eux !!!
    Charlydiag apprécie ceci.
  9. Charlydiag
    Pour les valeurs à froid ,pas encore refroidi ce moteur :?
  10. Eddyibiza
    Eddyibiza Nouveau
    Ibiza
    185000
    ASV
    Bonsoir charlydiag,
    Je relève les valeurs demain , pas eu le temps aujourd'hui, sorry ;) . Quelqu'un à déjà entendu parler d'un "relais additionnel" pour les problème de démarrage à chaud ? ( une belle Conn.... encore a mon avis )
  11. woinwoin
    woinwoin Nouveau
    transporteur
    01/1999
    295000
    AJT
    88
    Je commencerais par changer le filtre à GO.
    Puis contrôle capteur de levé d'aiguille (environ 110 hom de resistance), ensuite contrôler électrovanne d'avance, puis le calage de distribution y compris pompe à injection.
  13. Eddyibiza
    Eddyibiza Nouveau
    Ibiza
    185000
    ASV
    Bonjour woinwoin,
    merci d'avoir répondu,
    J'ai déjà changé le filtre à Gazoil et l'electrovanne mais rien à changé. Pour ce qui est du capteur de levé d'aiguille, je ne vois pas ou il se situe et pour le calage de la distribution c'est possible puisque la voiture à environ 2000/2500 trs/min il y'a comme un couinement au niveau du moteur , mon père pense que la distrib est décalé ou trop tendu ...
    Pour charlydiag,
    Voici les valeurs des injecteurs à froid tant attendu :
    la première image c'est la valeur au démarrage directement, la deuxième image c'est 10 secondes après et la troisième image c'est en temps réel.
  14. woinwoin
    woinwoin Nouveau
    transporteur
    01/1999
    295000
    AJT
    88
    Le capteur de levé d'aiguille, c'est l'injecteur avec le fil. Tu débranche, et t'y cole l'hometre sur les deux pins de ca broche.
  15. woinwoin
    woinwoin Nouveau
    transporteur
    01/1999
    295000
    AJT
    88
    Il faudrait que tu contrôle les valeurs d'avance moteur tournant, pour moi il y a un manque d'avance, est'ce que la voiture continue à fumer un peu à chaud? Ou es'ce que le moteur tremble?
  16. Eddyibiza
    Eddyibiza Nouveau
    Ibiza
    185000
    ASV
    Les valeurs d'avance moteur je les obtient moteur chaud c'est ça ?
    Elles se lisent sur le graphique ? j'ai jamais fais, je pose des questions avant de m'embarquer dans ce que je ne connais pas x)
    Procédure ? : Groupe 000 puis Av inj TDI ?
  17. Eddyibiza
    Eddyibiza Nouveau
    Ibiza
    185000
    ASV
    Re,
    Voici le graph de l'avance d'injection, ne peut pas être mieux règle je pense.
  18. woinwoin
    woinwoin Nouveau
    transporteur
    01/1999
    295000
    AJT
    88
    Donc l'avance est bonne, il reste à contrôler la synchronisation vilo/AAC, après il reste qu'un problème de pompe ou de compression.
  19. Charlydiag
    Les valeurs des injecteurs sont correct à froid aussi. Pour le reste je rejoint les idées de woiwoin :-S2
  20. Eddyibiza
    Eddyibiza Nouveau
    Ibiza
    185000
    ASV
    Y'a t'il une possibilite que ce soit le demarreur qui soit en cause ? Comme sur plusieurs vehicule du groupe VAG ?
    J'ai verifier la valeur du capteur PMH j'ai une valeur de 1000 Ohm, hors sur ce modele ce capteur doit avoir une valeur de 1200 Ohm minimum(valeur Oscaro) serait ce capteur qui met en defaut la voiture ?
    Je verifie les valeurs de la synchro et je vous les donne.
  21. woinwoin
    woinwoin Nouveau
    transporteur
    01/1999
    295000
    AJT
    88
    Bonjour, quand je dis synchro, c'est physiquement, en contrôlant le calage suivant la méthode avec les piges. En effet tu peut avoir la synchro OK au diag, mais si ton capteur AAC est situé sur la poulie, il ne véra pas si celle-ci a tourné sur l'AAC.
  22. woinwoin
    woinwoin Nouveau
    transporteur
    01/1999
    295000
    AJT
    88
    Ton capteur PMH n'est pas en cause, le véhicule ne démarrerais pas. Attention aux valeurs de résistance des différents capteur, elle sont donnés pour une température donné. Sinon le résultat diffère.
