Problème de FAP sur passat 3C
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par nautilus800, 7 Juillet 2014.
  1. nautilus800
    nautilus800 Enthousiaste
    passat
    08/2008
    190000
    CBAB
    Bonjour a tous
    Ce matin en récupérant ma passat pour un changemen du KIT de distribution auprès de mon petit garage habituel, mais depuis j'ai un cote défaut moteur (defaut FAP), j'ai éffacé plusieurs fois le code défaut mais il revient
    Voici le défaut
    Adresse 01: Moteur (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
    No. pièce Log: 03L 906 022 BL Mat: 03L 907 309
    Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 4145
    Révision: --H01--- No. de série: VWZCZ000000000
    Codage: 0000072
    No. Atelier: WSC 00508 995 82028
    VCID: 70E43E3363B8338
    1 Code défaut trouvé
    009298 - Filtre à particules transmetteur pression diff.
    P2452 - 000 - Défaut électrique - Témoin allumé
    Capture:
    Etat du défaut: 11100000
    Priorité du défaut: 2
    Fréquence du défaut: 1
    Kilometrage: 125148 km
    Heure: 0
    Date: 2014.07.02
    Temps: 11:40:40
    Capture:
    Tr/min: 0 /min
    Vitesse: 0.0 km/h
    Tension: 11.93 V
    Pression: 0 mbar
    Pression: 0 mbar
    (sans unité): 0.0
    Température: 36.9°C
  3. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Golf-6
    11/2011
    30000
    Re : Problème de FAP sur passat 3C
    Bonjour Nautilus
    Voici les causes possibles (ross-tech)
     Fuse(s) faulty / fusibles
     Wiring and/or Connector(s) from/to Exhaust Pressure Sensor 1 (G450) faulty / connectique du capteur G450
     Exhaust Pressure Sensor 1 (G450) faulty / Capteur G450
    Tu peux déjà vérifier l'état d'encrassement du FAP avec VCDS :
    - Choisir 01 Moteur puis Advanced Measures Values
    - Cocher la case : Particle Filter "soot mass measured"
    Vérifier la tension d'alimentation fournie sur le capteur G450 :
    1 - Alimentation en 5 Volts
    2 - Masse
    3 - Signal
    En résumé problème de connectique ou G450 défaillant
  4. nautilus800
    passat
    08/2008
    190000
    CBAB
    Merci je vais verifier les fusibles
    Comment Vérifier la tension d'alimentation fournie sur le capteur G450, et ou cse touve le capteur G450 ?
  5. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Golf-6
    11/2011
    30000
    A l'aide d'un voltmètre entre le broche 1 et la masse du connecteur qui se branche sur la G450. Tu dois trouver 5V
    L'emplacement sur la golf 6 est le numéro 25 :
    http://www.mecavag.fr/pages/pages.php?title=moteur
  6. nautilus800
    passat
    08/2008
    190000
    CBAB
    Merci de ton aide
    Coté fusible Ok
    Coté tension d'alimentation, pas encore teste car je n'ai pas de multimètre
    Coté procédure VCDS
    je n'ai pas Particle Filter "soot mass measured", j'ai:
    Particle Filter "Oil Ash volume "
    Particle Filter " Carbonne Mass (spec.)"
    Particle Filter "Carbonne Mass (act.)"
  7. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Golf-6
    11/2011
    30000
    Je dirai
  8. nautilus800
    passat
    08/2008
    190000
    CBAB
    Voila le resultat
    Particle Filter "carbon Mass"
    Reel: 13.2
    Spécifié "range: : 0.0...76.5
    "Comment mettre des Photos sur le site"
  9. nautilus800
    passat
    08/2008
    190000
    CBAB
    Pour info
    je suis parti en ville, plus de temoin d'alerte (diagnostique moteur), je fais un arret de quelques minutes pour faire une course, je repart et la le temoin d'alerte est revenu.....
  10. nautilus800
    passat
    08/2008
    190000
    CBAB
    Problème résolus, en fait en demontant le connecteur du capteur g450, je me suis aperçu qu'il y avait une patte tordue, aprés remise droite plus de défaut
    Ouf.....
