Problème de frein sur S6 de 1995
Discussion dans 'Freins' créé par hyspeedy, 1 Septembre 2014.
  1. hyspeedy
    hyspeedy Débutant
    RS6+
    05/2004
    90000
    BRV
    480
    Bonsoir
    J'ai un soucis de frein sur une S6 de 1995
    Témoin rouge allumé non stop
    Si j'appuie sur la pédale elle vibre fortement
    Pas d'info avec le VAGcom
    D'ou le problème peut-il venir ??
    Hyspeedy
    Voiture concernée : Audi RS6+ - wua - V8-BiTurbo
  3. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Re : Problème de frein sur S6 de 1995
    Bonjour a tous
    ton niveau liquide de frein est bon ???
    Freddy
  4. hyspeedy
    hyspeedy Débutant
    RS6+
    05/2004
    90000
    BRV
    480
    Liquide de frein ok + purge effectuée
    Le plus étonnant c'est le manque de code d'erreur avec le VAGcom...
  5. Charlydiag
    vibrations en roulant ?
    si oui, remplacer disques av et plaquettes av
  6. hyspeedy
    hyspeedy Débutant
    RS6+
    05/2004
    90000
    BRV
    480
    Non, à l'arrêt moteur en marche
    En pressant sur la pédale elle descend gentillement et il se produit une vibration même quand elle devient dure
    ça semble provenir du moteur électrique et d'une vanne de l'ABS.
    C'est le même genre de vibration que quand il entre en fonction sur un freinage.
    Et surtout le témoin qui est au rouge.
    Si je débranche un câble quelconque sur l'ABS il se met à l'orange et je vois l'erreur sur le VAGcom.
    Un truc curieux, mais certainement sans rapport c'est tout de suite en la reprenant après avoir fait régler la géométrie que c'est apparu.
  7. Charlydiag
    Si cela est intervenu après avoir fait régler la géométrie, il faut investiguer de ce côté.
    Entre autre, pendant la géométrie une barre est placée sur la pédale de freins. ( peut être contact allumé pendant +- 1 heure avec pression sur pédale de freins)
    Il faudrait voir le système de freinage sur une RS6, y a t'il une pompe d'assistance de freins ?
    Aussi Vérifie bien tous les fusibles.
  8. MacGUYvert
    Bonjour Hyspeedy
    Tout ce que tu décris la , sont les symptômes normaux du fonctionnement d'un ABS de première génération !!!
    Témoin du frein à main ????
    Flotteur du bocal de Lookheed coincé , ou bocal lui-même en défaut ????
