problème de frein
Discussion dans 'Freins' créé par Passat00, 21 Novembre 2011.
  1. Passat00
    Passat00 Enthousiaste
    Kia Sorento
    03/2013
    1001000
    na
    197
    Bonjour Tout le monde,
    J'ai un problème avec les frein, mon véhicule est une Passat TDI V6 2.5 année 99-00.
    en effet, lorsque j'apuie sur la pédale elle s'enfonce avec un frénage tres limité. j'ai pus renter avec..
    lorsque j'apui à plusieurs reprise sur la pédale elle devienne dure.
    il n y a pas de fuite du liquide
    il est a noter que l'ABS ne marchait pas.
    pouvez-vous m'aider à indentifier le problème? comment dois-je procéder?
    merci d'avance
  3. dragon31
    dragon31 Membre Donateur
    Tiguan sport bluemotion 2RP
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    Re : problème de frein
    y as t-il eu une réparation sur les freins - le liquide as t-il été changé - une purge du système freinage a été faite ou non - le niveau liquide as t-il baissé ou non - un voyant s'allume ou non ?
    Si rien de cela n'a été réalisé, enlever le fusible de gestion abs,le vérifier bien sûr par la même occasion, faire un test pédale, démarrer le moteur, appuyez , éteindre et
    attendre quelques instants.
    vérifiez moteur arrêté si la pédale est ramollie ou non.
    Il y as eu , notamment sur les touran comme le mien, des soucis du système abs, et obligation d'une purge avec appareil sous pression.
    Si le liquide est trop vieux, il serait nécessaire de le remplacer, celui ci ce chargent d'eau et rendant les pédales beaucoup plus élastique.
    On se tiens informé.
  4. Passat00
    Kia Sorento
    03/2013
    1001000
    na
    197
    merci Dragon pour toutes ces informations,
    je vous signale que j'ai acheter cette voiture il y a une semaine, j'ai essayé de contacter le vendeur pour plus d'information, mais il repend pas.
    il est a noter que lorsque j'ai changer le filtre à air et meme le filtre à l'huile ils etait dans un état grâve... donc, j'ai une idée sur l'état général du véhicule.
    j'ai discuter avec un ami et il m'a dit qu'il se peut que le problème est dûs au maitre cylindre il faut réparer les goupelles... qu'en pensez-vous?
    NB: je n'ai pas le shéma des fusibles, quelqu'un peut me scanner un
    Merci encore pour votre assistance
  5. dragon31
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    la piste de votre ami est peut être la bonne, car il est difficile d'aider a distance.
    vu l'entretien apparemment négligé de l'ancien propriétaire, il serait bon de ce faire une petite révision approfondie.
    si vous avez le petit carnet d'entretien, il doit y avoir le schéma des boites a fusible.
    pour ma part, mon aide s’arrête là, car je n'est pas de doc sur ce véhicule.
    bon courage. ;)
  6. Re : problème de frein
    il faut scanner ta voiture avec vagcom
    et faire un purge du system hydraulique
  7. Passat00
    Kia Sorento
    03/2013
    1001000
    na
    197
    merci tout le monde pour votre aide,
    je vous tiendrez au courant de mes nouvelles
  8. Passat00
    Kia Sorento
    03/2013
    1001000
    na
    197
    Bonjour tour le monde,
    j'ai changer les deux plaquettes de frein avant, l'une était neuve (coté gaude), l'autre était totalement consommé.
    j'ai nettoyer aussi les pivots de guidage.
    mon ABS de marche toujours pas, je vais faire un nouveau message sur ce problème
    NB: lorsque j'ai changé les plaquettes des freins j'ai rester deux jours avec des freins mous.
  9. Re : problème de frein
    t'en est où de ton souci ça avance ou pas ?
