Problème de freinage
Discussion dans 'Freins' créé par Dams60, 24 Décembre 2011.
  1. Bonjour à tous,
    J'ai un problème de freinage sur ma Ibiza ASZ. Elle ne freine pratiquement plus, mais les disques de plaquettes avant son encore bonnes.
    Est un problème de freinage de l'arrière ? Possède telle un correcteur de freinage ?
    Merci d'avance.
  3. Re : Problème de freinage
    au niveau de la pédale, tu n'as pas de perte (molle etc..)
    essaye de faire une purge.
    de quand date ton liquide de frein?
  4. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    +1
    Si la voiture est de 2002 et que la purge n'a jamais été faite, sa doit être sa.
    a+
  5. MacGUYvert
    Bonjour à tous
    Il n 'y a plus de correcteur de freinage, c 'est l 'ABS qui fait la répartition ...
    Mais il aurait été bon de savoir si la pédale est molle ou ?( purge à effectuer )
    Oubien dure ?( fuite de dépression, membrane du master-vac creuvée, tuyauterie de dépression qui s'écrase et bloque le passage etc .)
    Mais si tu n'as pas fait de purge de freins depuis 2002, le père Noël ne sera pas content, et tes cadeaux tu les auras au bout d'une fourche :-S2
    Bonnes fêtes à tous....
