Problème de freins sharan (résolu)
Discussion dans 'Freins' créé par LUC1702, 7 Avril 2011.
  1. LUC1702
    LUC1702 Membre Donateur
    Sharan
    05/2005
    157000
    AUY
    115
    Bonsoir à tous, ou bonjour...au choix.
    Dimanche, entretien annuel + courroie d'accessoires, tout se déroule bien lorsque je constate un soufflet de cardan fendu côté tripode gauche, l'état du droit n'est pas encourageant. Je vois aussi les diques assez abimés et les plaquettes limites. Je démonte.
    Lundi, commande des 2 soufflets chez vw, les disques et plaquettes sont disponibles chez un spécialiste en freins. Le soir, je veux monter les disques, trop grands! Tant pis, j'ai quartier libre.
    Mardi soir, je remonte les soufflets, impeccable! Les disques sont bons, pas les plaquettes. Je remonte les vieilles pour remonter les cardans, et là, la pédale de freins est molle. Je suppose qu'avec tout nouveau, ça ira.
    Mercredi soir, nouveaux disques et plaquettes av et ar, purge du système dans les règles (ar droit-ar gauche-av droit-av gauche). Rien n'y fait, la pédale reste molle. Si quelqu'un a une idée, je lui serai reconnaissant, d'autant que j'aimerais partir samedi en haute-savoie. A vous lire...
    Luc
  3. Re : Problème de freins sharan
    la sensation de pédale mole est très probablement due au fait que tes plaquettes ne sont pas usées uniformément, en gros pour faire simple, la garniture ne plaque pas bien sur le disque.
    Tu n'est pas en danger, ça passera avec le temps.
    La sensation de pédale molle est du au fait qu'une toute petite surface de pplaquette frotte avant le reste (qui vient en poussant plus la pédale).
    J'espère avoir été compréhensible.
  4. LUC1702
    Sharan
    05/2005
    157000
    AUY
    115
    bonjour cirozz,
    le problème, c'est que ce sont de nouvellesplaquettes et que ça ne freine pas bien, au point d'être dangereux. Et, si la pédale est molle, elle ne s'enfonce pas comme quand c'est un maître-cylindre defectueux. A +
    Luc
  5. LUC1702
    Sharan
    05/2005
    157000
    AUY
    115
    Tout d'abord, pour commencer ou plutôt finir convenablement, merci à Marcel Cirozz. -:lov1:-
    Quand on se prend la tête avec un problème, on en oublierait les convenances.
    Je pense que je vais encore purger mais avec un appareil à dépression.
    L'impression de la pédale est vraiment caoutchouteuse. -:gne:-
    A +
    Luc
  6. Re : Problème de freins sharan
    d'où proviennent les plaquettes (vendeur, marque ) ? il se peut dans ce cas que la garniture soit trop dure.
  7. LUC1702
    Sharan
    05/2005
    157000
    AUY
    115
    Apparemment, les plaquettes (ferodo) ne touchent pas le disque à l'intérieur, au repos (j'ai peut-être 1 mm de jeu, ce qui est trop).
    J'ai acheté les plaquettes vw, je vais voir ce soir, après le boulot.
    A présent, j'ai des doutes sur les plaquettes que l'on m'a fourni en toute bonne foi. (Cela fait des années que je vais là (Distri Pièces Auto à Liège), et je n'ai jamais eu de problème.
    Voilà, suite au prochain épisode.
    Déjà merci à Marcel. :D
    @+ LUC
  8. Re : Problème de freins sharan
    bon ben c'est cool, ton problème semble réglé à 80%
  9. LUC1702
    Sharan
    05/2005
    157000
    AUY
    115
    Re : Problème de freins sharan (Résolu)
    :-B> :D :app:
    Voilà qui veut tout dire, ou presque.
    En fait, les plaquettes étaient 1 à 2mm trop hautes (oreilles décalées).
    J'ai monté les plaquettes d'origine qui tombent pile-poil, ça va nettement mieux, un peu (très peu) mou, sûrement le rodage. tout est neuf.
    Merci du soutien de ce forum, merci à tous.
    Luc
