Beb3r
amiens
Ibiza
ASZ
02M
VSSZZZ6LZ5R039819
Je voudrais savoir quel canaux pourraient me permettre de contrôler le système ABS d'une Golf 7 (en roulant) à l'aide de VCDS.
Je souhaiterais vérifier les capteurs de roue car un membre de ma famille rencontre des soucis de freinage intempestif sans appuyer sur le frein par temps humide.
Aucun voyant au tableau de bord, mais la voiture freine seule aléatoirement par temps humide, je soupçonne un capteur, une connectique poreuse.
Merci de vos réponse
il faudrait plutôt soupçonner les limites du système, hélas.
Les phénomènes de freinages d'urgences sans raison sont bien connus du constructeur. Pas mal de TPI sur ce problème depuis plusieurs années dans le groupe VAG (et chez les autres c'est pareil !)
C 'est également la caméra qui lit les panneaux de limitation de vitesse en sortie d'Autoroute , et quand il pleut l'objectif de la caméra lit sur 180° au lieu d'être directionnelle .
Merci pour vos réponses,
Hier nous avons fait des tests routiers en connectant le vcds, j'ai surveillé la vitesse des 4 roues afin de diagnostiquer une valeur erroné mais comme d'habitude avec se genre de panne le phénomène ne se produit pas quand ont le décide.
Nous avons quand même démonté les 4 roue et vérifier visuellement si les connecteurs et les câbles ne sont pas abîmés. RAS de ce côté.
Nous allons attendre un jour de pluie pour refaire des essais routiers.
Le véhicule n'est pas équipé des équipement type régulateur adaptatif.
