Problème de liseuses arrières qui fonctionnent à l'envers sur mon Touareg.
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par eagle 4, 23 Août 2015.
  1. eagle 4
    eagle 4 Enthousiaste
    Bonjour à tous, voilà ce qui m'amène :
    Depuis quelques jours (du moins je viens de m'en apercevoir), j'ai les liseuses arrière (au dessus des portes arrières) qui s'allument à l'opposé du reste !
    Je m'explique :
    - portes fermées (en roulant ou pas) elles sont allumées et devant --> éteinte (normal)
    - dès que j'ouvre une porte ou que je coupe le contact : l'arrière s'éteint et l'avant s'allume (normal quoi)
    - si je referme les portes (quelque-soit la porte) l'avant s'éteint progressivement (normal) par contre l'arrière s'allume progressivement à son tour.
    Pour faire simple, les liseuses arrières fonctionnent exactement à l'opposé de l'avant qui elle fonctionne de façon normal.
    Je préside que les boutons des liseuses (avant comme arrière) sont sur position "porte".
    Alors si quelqu'un a une idée ? Je réinitialiserai bien le module en débranchant la batterie, mais sur Touareg c'est plutôt laborieux !!
    Touareg R-line II de 2009.
    Merci ! ;)
