Problème de manque de puissance
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Pbossfamily, 1 Mai 2012.
  1. Pbossfamily
    Pbossfamily Débutant
    Bonjour suite à un problème de manque de pêche j'ai nettoyer le débit-mètre sur un golf tdi 110 de 2000 de 168000 km, cela a fonctionner pendant deux mois puis a recommencé j'ai changer le dit débit-mètre par un neuf, maintenant la la voiture monte très rapidement jusqu'à 130 puis bloque plus de pêche à 130/135 je pense à la vanne N75 j'aimerais vos avis merci d'avance.
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : Problème de manque de puissance
    bjr Pboss , interverti ta N75 et N18 pour voir ce que ca donne a+
  4. Pbossfamily
    Merci clem76 pour tester juste intervertir les tuyaux ?
  5. lolo-63130
    Bonjour il faudrait passer un coup de valise ou de Vagcom pour faire une lecture de défaut , aprés tu peut aussi avec Vagcom enregistrés les données de pression de turbo pour voir ou ca coince , sinon tu peut essayer de débrancher la petite durite qui part de l’électrovanne N75 a la capsule du turbo tu doit sentir une aspiration de l'electrovanne moteur au ralenti , tu peut aussi tester la résistance avec un multimètre entre 14 et 21 Ohms . Sinon ca fait penser a un probléme de géométrie variable qui grippe
