problème de pédale d'embrayage sur seat ibiza 97 TDI 90
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par canaille911, 22 Mars 2015.
  1. canaille911
    canaille911 Nouveau
    je rencontre depuis quelques temps un problème bizarre.
    Quand je roule sur route pas de problème d'embrayage. Mais quand je suis arrêté avec la pédale enfonçée et
    une vitesse entrée, la voiture commence à avancer alors que je n'ai pas relaché la pédale.
    A ce moment si je la relâche, la course utile de la pédale d'embrayage est très courte mais redevient normale directement
    au prochain changement de vitesse.
    Je pense à un problème d'émetteur qui ne serait plus étanche.
    Qu'en pensez-vous?
    J'ai regarder comment changer l'émetteur (pas beaucoup de place) et je vois un clips blanc qui maintient la tige
    de l'émetteur. Serait-il possible de disposer de photos ou une explication comment démonter l'émetteur(sans casser le clip)?
    Il faut démonter les 2 écrous de 13 et désaccoupler les tuyaux hydrauliques mais après, comment défaire le clips?
    Merci beaucoup à tout qui pourrait m'aider dans cette manip.
    Je ne manquerai pas de vous faire part de mon retour d'expérience.
    Voiture concernée : Seat ibiza - AGR - 1.9L TDI
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : problème de pédale d'embrayage sur seat ibiza 97 TDI 90
    Salut, avant de changer toute la voiture tu peux commencer par regarder si il y a une fuite à l'émetteur ou au récepteur. Ton embrayage est d'origine? Si pas de fuite essai de faire une purge pour voir si c'est mieux.
    Gérald
  4. canaille911
    canaille911 Nouveau
    J'ai bien sur en premier lieu contrôlé s'il y avait une fuite mais rien. J'ai fait plusieurs purges sans amélioration constatée.
    Si quelqu'un peut m'aider pour le démontage ce serait sympa.
