Problème de passage de vitesse
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par dute27, 21 Juin 2013.
  1. Bonjour,
    Un petit probléme avec la POLO de mon fils, quand il encleche le Marche ArR c'est la 1ere qui s'enclenche et quand il se met en 1ere c'est la 3éme etc...
    Quelqu'un aurait il un idée ? Reglage ? Boite HS ?
    Merci d'avance
    Voiture concernée : Volkswagen POLO - 6N1 - 1.4L
  3. Re : Problème de passage de vitesse
    Réglage de la tringlerie à revoir?
  4. Re : Problème de passage de vitesse
    Merci pour ta reponse.
    Mais ce n'est pas une tringlerie mais 2 cables. Y a f'il un manuel pour reglé tous ca?
  5. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    Effectivement, il s'agit des câbles Bowden, la procédure se trouve bien sûr dans Elsawin.
    Il faut un outillage particulier positionné sur le levier de changement de vitesse pour régler les deux câbles.
    Cordialement
    Paul
  6. Re : Problème de passage de vitesse
    Re Bonjour,
    Y a t'il peut un moyen plus simple que d'avoir record a ce DVD Elsawin
  7. audimanrs2
    salut dute27,commence déjà par te présenter ici.après on va voir et faire ce qu'il faut pour te dépanner.a+gégé
  8. Re : Problème de passage de vitesse
    sujet je crois résolu , je pense que VW n'a jamais su faire des commandes de boites de Polo qui ne se dérèglent pas , toute la génération des 6N on eu ce problème( entre autre)
  9. MacGUYvert
    N 'y a t 'il pas une inversion des cables ??? Car un des mouvements se fait à l 'inverse !!! MA à la place de la Première et 3 ième à la place de la première ????
  10. Vol66
    Vol66 Membre Donateur
    Golf V Blue Motion Trend
    09/2008
    50000
    BLS
    On ne nous dis pas tout (Anne Roumanoff);)
    Je peux dire que si l'on ne touches pas tout fonctionne sauf usure.
    Peut être: démontage BV ou changement embrayage, car là il faut déposer le raccordement câble.
    Ma 6N1 fonctionne et pas d'inversion de vitesses (154000 kms) 14 ou 15 ans
    A +
  11. Publicité Annonceurs
