Problème de PCV Valve
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par Cat Diesel Power, 22 Février 2015.
  1. Cat Diesel Power
    Cat Diesel Power Nouveau
    Bonjour groupe. Voici mon problème. À l'automne passé, j'ai faire changer ma PCV Valve qui était défoncée sur ma Audi A4 2.0T 2007.
    Cet hiver, petite surprise, elle brise encore. Donc mon garagiste la change encore une fois. Évidemment, elle avait le diaphragme de série P, tel que recommandé par Audi.
    Elle a duré 2 semaines. Donc remplacement encore. On s'est dit qu'elle devait avoir un défaut de compagnie.
    Alors lundi passé, j'ai fait remplacer la valve.
    Ce matin, dimanche, soit 6 jours après le remplacement... «SURPRISE» elle brise encore.
    Je ne sais plus quoi faire.
    Vous avez des idées ? Vous avez déjà eu de tels problèmes ?
    Merci de votre aide.
  3. guigxx
    guigxx Nouveau
    Re : Problème de PCV Valve
    Je pense que les températures négatives y sont pour beaucoup... J'ai l'impression que ma PCV sur TT TFSI est HS depuis ce weekend !
    Ta voiture est dans un garage ou dehors ?
  4. MacGUYvert
    Grand-Charmont, France
    Bonjour Cat Diesel Power
    À 220 000 km, il a de forte chances que la pression reniflard soit trop forte , donc il faut la remplacer par un bout de tuyau en attendant de resegmenter et déglacer les chemises ,afin de redonner de la puissance et des compressions au moteur et de baisser sa pression reniflard !!!!
  5. Cat Diesel Power
    Dehors et au Québec. Mais dimanche ce n'était pas froid. Seulement -5°C. ;)
