Problème de portière AVG (conducteur)
Discussion dans 'Intérieur' créé par maxou5974, 30 Mars 2014.
  1. maxou5974
    maxou5974 Nouveau
    Bonjour, depuis quelques jours j'ai un problème avec la porte conducteur, la détection d'ouverture ne se fait pas, c'est à dire que ça n'allume pas le plafonnier, ça ne détecte pas les lumières allumées, c'est un peu embêtant, quelqu'un connait la cause ? fusible ? relais ?, merci de vos réponses, maxou5974
    Voiture concernée : Volkswagen PASSAT - AHN - 2.5L V6 TDI
  3. spanky
    spanky Accro
    Lille, France
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Re : Problème de portière AVG (conducteur)
    Salut maxou !
    Je vois que c'est ton premier post, alors bienvenu par mis nous ! Une des consigne très appréciée ici c'est de se présenter dans la séction "nous".
    Pour ton problème, cela fait tout de suit penser aux fameux problèmes de "micro switch". C'est en effet dans le bloc serrure que la détection d'ouverture/fermeture de porte se fait via des contacteur (micro switch). Avec le temps certaine soudures peuvent devenir défectueuses et causer ce genre de problème.
    Le deuxieme cas qui arrive souvent, c'est les cables qui passent dans le soufflet de portière qui se sectionnent ou s'oxides au niveau des prises.
    Le dernier cas étant le module confort qui peut prendre l'eau si infiltration dans l'habitacle. Il se trouve sous la moquette du planché conducteur.
    Le forme regorge déjà de ce type de sujet. Tu trouvera sans mal des tuto pour démonter tes panneaux de porte etc :D
  4. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut Maxou,+1 avec spanky que je salue.Passes par la case présentation si tu veux être aidé le plus possible.a+gégé
  5. maxou5974
    maxou5974 Nouveau
    Salut, merci pour ta réponse, pour ce qui est de ma présentation je l'avait faite il y a pas mal de temps, vers nov 2011, et puis en fait je ne suis jamais revenu sur ce forum, peut être que je n'ai pas eu de soucis ? en fait très, très peu, et puis cette porte qui déconne et puis voilà, j'ai repensé à ce forum!!, en fait mon gamin a déjà changé ce bloc serrure, et puis le défaut est revenu, il faut que j'en trouve un autre, et peut être avant, je devrai vérifier les connections...et les cables,
  6. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    Regarde avant tous , les fils entre la porte et la carrosserie , dans les caoutchouc, hésite pas a bien tirer dessus , car si le plastique a rien et que l’âme est casser ,tu verras rien
    Freddy
