Problème de positionnement avec GPS MFD VW (resolu)
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par laulau77, 10 Juin 2006.
  1. bonjour à tous et bravo pour votre site.
    Je vous solicite car je viens d'installer un GPS MFD version D dans ma passat TDI 130 et j'ai un problème de décalage sur la carte (la voiture reste fixe alors que j'avance puis se rafraichi d'un seul cout et la flèche indiquant ma voiture est à l'envers ou à 90 degrés.Je n'ai pas non plus d'indication sonore pour sortir ou tourner...
    J'ai le CD d'origine 2006 et des pneus 205/55/16.
    Merci de votre aide.
  3. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    salut et bienvenu!
    un petit peu de recherche et tu aurais trouvé ça : au secours, pb de positionnement sur gps mfd... ;) je pense que ça va resoudre ton pb!!!
    @+ alex
  4. Remerciement
    merci de ta réponse ....
  5. Problème de positionnement avec GPS MFD VW (resolu)
    j'avais le meme problème que toi une erreur de donnée dans le GPS
    en faite moi mon problème s'est résolue très simplement...
    J'ai débranché le faicaux du gps puis j'ai attendue 3 min avant de le rebranché.
    et il remarche impécable!
    A toi de faire le test tu risque rien a part la réussite :)
  6. philicap
    philicap Modérateur
    En fait, pour moi c'était le même problème, jusqu'à ce qu'on me demande de contrôler que le câble NAV26 était bien branché derrière (câble 26 broches). Et comme je ne l'avais pas, je l'ai commandé sur Ebay. Depuis, ce GPS MFD fonctionne à merveille ...
  7. Ca y est ça marche !!!!!!!!!!!!
    Merci à tous de votre aide.
    Effectivement il faut l'adaptateur 26 broches sinon ça ne fonctionne pas bien.
    Depuis que je l'ai commandé sur ebay et installé tout marche.
