Urgent Problème de puissance Audi a3 tdi 110
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par bonf, 23 Août 2016.
  1. bonf
    bonf Nouveau
    Audi a3
    06/2001
    218000
    Asv
    Bonjour j'ai un gros souci avec mon Audi a3 tdi 110 asv ma voiture bataille à monter dans les tours à partir de la 3ème à la 5ème après 2800t/min jai changer mon débitmètre le électrovanne n75 capteur pression nettoyer egr et toujour le même problème help help me
  3. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    246000
    AHF
    Tout d'abord merci de mettre un avatar et remplir les informations de ton profil.o_O
    Ensuite pour ton soucis de manque de puissance, je dirais que la géométrie variable de ton turbo se bloque à cause de la suie accumulée lors de petits trajets...:?
    Fred
  4. bonf
    bonf Nouveau
    Audi a3
    06/2001
    218000
    Asv
    Merci pour votre renseignement mais mon turbo échange standard n'a que 40000km et pour l'avatar je fai comment
  5. Charlydiag
    bonsoir,
    Avant de changer tout cela il aurait fallut faire un diag avec vcds ou autres
  6. MacGUYvert
    Et en plus de ce que préconise Charlydiag ( que je salue ) tu peux vérifier en étanchéité toute les petites tuyauteries qui alimentent le GV du turbo , la waste gate et la vanne EGR.
    Car ces tuyauteries sont à base de maïs , très prisées des rongeurs !!!!
    C'est le cas de tous les véhicules qui plafonnent à 90 Km/h
    Patoche57 apprécie ceci.
  7. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    246000
    AHF
    Même si le turbo n'a que 40000kms cela ne veut pas dire qu'il n'est pas encrassé (je parle en connaissance de cause) puis comme dit plus haut contrôle la géométrie variable, et comme le conseille mes collègues branche l'ordinateur et contrôle les tuyaux.
    Bon courage
    Fred
