Problème de puissance (cf code défaut)
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par mrdevil59, 14 Février 2012.
  1. mrdevil59
    mrdevil59 Locataire
    Slt tout le monde !!!
    Voila, j'ai un ami qui a des soucis avec une golf 5 2.0l TDI 140 pack sport.
    En fait, en roulant, il a des pertes de puissance par intermittence et au bout d'un moment plus de puissance du tout.
    Je vous met les codes défauts :
    Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
    No. VAG du calculateur: 03G 906 021 KK Mat:: 03G 906 021 KK
    Pièce et/ou version: R4 2,0L EDC G000SG 8622
    Codage logiciel: 0000072
    Code atelier: WSC 00046 412 00000
    3 Codes défaut trouvés
    000567 - Transmetteur de pression de suralim. (G31) Signal trop faible
    P0237 - 000 - -
    Capture
    Etat du défaut: 01100000
    Priorité du défaut: 0
    Fréquence du défaut: 25
    Kilometrage: 102665 km
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 18:24:35
    Capture
    Tr/min: 0 /min
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 12.16 V
    Bits: 00001100
    Press. Absolue: 183.6 mbar
    Press. Absolue: 2182.8 mbar
    005522 - Signal Transmetteur altitude/Pression de suralim. Rapport implausible
    P1592 - 000 - -
    Capture
    Etat du défaut: 01110000
    Fréquence du défaut: 1
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 18:25:55
    Capture
    Tr/min: 0 /min
    Vitesse: 0.0 km/h
    Pression: 254 mbar
    Pression: -256 mbar
    Bits: 00011010
    Press. Absolue: 999.6 mbar
    Press. Absolue: 1417.8 mbar
    005660 - Bougie de préchauffage pour cylindre 3(Q12): Circuit ouvert
    P161C - 000 - -
    Capture
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 18:32:38
    Capture
    Tr/min: 0 /min
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 12.31 V
    Bits: 00001100
    Température: 76.5°C
    Bits: 11111111
    Voila, si vous pouvez m'éclairer, cela serait cool !!
    :-M
  3. mrdevil59
    mrdevil59 Locataire
    Re : Problème de puissance (cf code défaut)
    :UP: :UP: -UP2- siouplait !!! lol
  4. seddavid
    seddavid Débutant
    je pense que tu as un problème avec ton turbo. la pression n'est pas bonne,
    cela est surement du a la géométrie variable encrassé.
    ca peut etre aussi le capteur de pression qui déconne, mais il y a peu de chance
  5. mrdevil59
    mrdevil59 Locataire
    Ah bon ? Pourtant, niveau code defaut, rien ne correspond au turbo. :? Le capteur de pression se trouve ou stp ??
  6. seddavid
    seddavid Débutant
    ce n'est peut etre pas le turbo, mais tu as un problème de pression
    tu devrais avoir environ 1417.8mbar mais tu n'as que 999.6mbar
    essai le capteur en premier
    tu vois la photo est prise du dessous de la voiture. le capteur se trouve sur une durite en plastique près du radiateur.
    je ne suis pas mécano, ca serait bien si d'autres personnes confirmaient
  7. mrdevil59
    mrdevil59 Locataire
    Ok ok merci pour l'info ! Je te pique la photo pour la montrer à mon pote pour qu'il regarde ce week end ! Mais comme tu dis si d'autres personnes pouvez nous éclairer un peu plus ca serait bien sympa !!
    Encore :-M
  8. seddavid
    seddavid Débutant
    de rien, tiens nous au courant, ca pourrait servir à d'autre personne
  9. mrdevil59
    mrdevil59 Locataire
    Slt !!!
    Bon la je suis sur le véhicule, capteur G71 changé et toujours pareil !! :-F :-F
    Je vous remet les code defaut pris aujourd'hui :
    Mercredi,29,Février,2012,18:51:09:55062
    Version VCDS: FRM 908.2
    Version données: 20100326
    6 Codes défaut trouvés
    P0237 - 000 - -
    Capture
    Fréquence du défaut: 254
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 18:24:35
    Capture
    Tr/min: 0 /min
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 12.16 V
    Bits: 00001100
    P1592 - 000 - -
    Capture
    Fréquence du défaut: 4
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 18:25:55
    Capture
    Tr/min: 0 /min
    Vitesse: 0.0 km/h
    Pression: 254 mbar
    Pression: -256 mbar
    Bits: 00011010
    P161C - 000 - -
    Capture
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 18:32:38
    Capture
    Tr/min: 0 /min
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 12.31 V
    Bits: 00001100
    Température: 76.5°C
    Bits: 11111111
    000257 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal implausible
    P0101 - 000 - -
    Capture
    Kilometrage: 102674 km
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 19:33:15
    Capture
    Tr/min: 1659 /min
    Vitesse: 74.0 km/h
    Température: 23.4°C
    Press. Absolue: 846.6 mbar
    Débit massique: 31.29 g/s
    (sans unité): 0.64
    Température: 87.3°C
    000665 - Régulation de la pression de suralim:Limite de régulation non atteinte
    P0299 - 000 - -
    Capture
    Fréquence du défaut: 5
    Kilometrage: 102760 km
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 17:55:09
    Capture
    Tr/min: 2772 /min
    Vitesse: 120.0 km/h
    Charge: 49.8 %
    Tension: 14.36 V
    Bits: 00001000
    Press. Absolue: 1958.4 mbar
    Press. Absolue: 1326.0 mbar
    000258 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal trop faible
    P0102 - 000 - - - Intermittent
    Capture
    Etat du défaut: 00110000
    Kilometrage: 103819 km
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 13:25:45
    Capture
    Tr/min: 798 /min
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Rapport cyclique: 95.1 %
    Bits: 00001100
    Masse Air/Tour.: 255.0 mg/tps
    Masse Air/Tour.: 0.0 mg/tps
    Tests passés: 1 4 0 0 0
    Allé les gars, un peu d'aide SVP !! :-M
  10. mrdevil59
    mrdevil59 Locataire
    Ah oui autre chose, comme vous pourrez le voir, il y a un soucis avec le débimètre alors que celui ci a été changé !!! :?
    Bref, beaucoup de changement de pièce pour aucun résultat, ca devient inquietant quand meme !!
    Merci !
  11. mrdevil59
    mrdevil59 Locataire
    -UP2- -UP2- -UP2- Souplait core !!
  13. mrdevil59
    mrdevil59 Locataire
    Allé un petit :UP: les zamis !!!
  14. audimanrs2
    Sancoins, France
    cest quoi le code moteur.c'est un bkd ou bmm.a+
  15. mrdevil59
    mrdevil59 Locataire
    C'est un bkd
  16. audimanrs2
    Sancoins, France
    bon,pourquoi a t'elle plus de defaut que le premier coup.vous avez changé le debimetre su r quel critère.bon premiere chose a faire,effacer tous les defauts rouler pendant 20 a30 kilometres et rebrancher vag com pour voir quel sont les defauts qui reviennent.deuxieme chose ou meme a faire avant la premiere,verifier les fusibles car il un un fusible qui gere la puissance turbo et debimetre.a+gege
  17. mrdevil59
    mrdevil59 Locataire
    Merci gégé !!
    En fait l'erreur du débimetre est apparu car il avait débranché le débimetre, pour la bougie, elle y était deja la première fois mais pour la G71, elle est neuve !
    J'efface l'erreur, je quitte le calculateur et j'y retourne aussitot et l'erreur est deja revenu.
    Demain mon pote va regardé les fusibles, apparement il y en aurait 2, est-ce bien cela ? Et il va mettre du kent ou du turbo net histoire de nettoyer sa GV, je pense que cela lui fera du bien.
    Si jamais vous avez d'autres infos, n'hésitez pas !!
    Merci !
  18. sebmkV
    sebmkV Nouveau
    mettre du Kent n'est pas forcément la solution si ton ami ne maitrise pas ce produit...
    certain en sont même arrivés à tuer leur bloc moteur et là => :cry:
    actuellement ma mkV est au garage pour un soucis de turbo,
    les symptômes : perte de puissance, mise en sécurité du turbo
    la première fois, changement de la tubulure d'admission ( sous l'EGR), nettoyage de l'EGR, et c'était reparti
    200 km plus tard :
    perte de puissance, mise en sécurité du turbo... :evil:
    passage au diagnostique, puis mise sous pression du système
    résultat : turbo fêlé
    pourtant je ne roule pas fort, puisque c'est un petit mazout et c'est très loin de ce que j'ai connu avant...
    par contre des soucis de géométrie variable ou d'encrassement sur les turbo des TDI 140 (puisqu'on parle de ce modèle) sont fréquent si on a tendance à ne pas "taper' dedans de temps à autre
    donc on revient à ça :
    Posté par: seddavid
    « le: 15 février 2012 à 21:42:23 »
