Problème de puissance code erreur 01441 Transmetteur de carburant G210
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par amir786, 8 Mars 2011.
  1. amir786
    amir786 Nouveau
    Il ya quelques mois j'ai acheté une Audi a4 2.5 tdi v6 150cv qui totalise 209 000 km
    Et j'ai une grosse perde de puissance la voiture ne dépasse pas les 120km/h
    Le voyant préchauffage clignote tout le temps
    J’ai fais le diag chez Audi et voici le résultat
    01441 Transmetteur de manque de carburant G210
    Signal non plausible Sporadiquement
    La voiture démarre et roule très bien, mais n'a pas de puissance
    Elle fait plus de bruit qu'autre chose
    Elle ne dépasse pas les 3700 tours
    J'ai changé de débitmètre il est ok
    Le filtre a gasoil ok
    La soupape du filtre a gazoile
    Tous les tuyaux de retour d'injecteur
    Je pense que la panne viendrai de la sonde de carburant qui ce trouve sans le réservoir et je voulai savoir si elle ce vend seul ou pas (Sonde G210)
    J'ai essayé de shunter les fils de la sonde pour faire croire que la sonde est ok mais ca rien changé
    Le mécano ma dit que la pompe a injection été Ok vu quel démarre et roule
    Merci de m'aider SVP je ne comprend plus rien !
  3. woundride
    Re : Problème de puissance code erreur 01441 Transmetteur de carburant G210
    Soit ton capteur de niveau de carburant réserver (G210) est HS, soit il y a un cour-circuit, soit un fil de coupé.
    A voir sous ton tapis coffre.
    Charles.
  4. zerpito
    zerpito Locataire
    Billy-le-Grand, France
    passat
    340500
    awx
    salut si t'as sonde deconne ,elle fait croire que ton resrvoir est presque vide donc par securite pour la pompe d'injection elle coupe la puissance moteur et peut aller jusqu'a ce qu'elle ne demarre plus , par contre je crois qu'elle se fait seulement avec le support de jauge a go a+
  5. amir786
    amir786 Nouveau
    bonjour
    j'ai vu que la sonde G210 ne ce vend pas sans la pompe de gavage
    aujourd'hui le chef atelier audi ma dit qu'il fallait que je vérifie le capteur de frein
    car il a un pouvoir d'envoyer une information au calculateur afin de coupe les gaz par sécurité
    donc quel serai la solution afin de retrouver tout les puissance d'un v6
    mais il ya une chose que je ne comprend pas
    c'est pourquoi le voyant de préchauffage s'allume même si la voiture n'est pas démarré
    elle ne depasse pas les 120km en 6 eme
    mais si je met le plein de go, je peux trouver tout la puisance ?
    merci de vos aides
