Problème de puissance sur TDI 130
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Dams60, 4 Septembre 2011.
  1. Bonjour à tous,
    Depuis aujourd'hui ma voiture n'a plus aucun couple ...
    Elle commence à pousser au delà des 3000 tr/min, comme si mon moteur n'était plus suralimenté
    Auriez-vous une idée d'où pourrait venir la panne ?
    Merci d'avance.
  3. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Re : Problème de puissance sur TDI 130
    Contrôle ta wastegate et voir si elle est bien contrôle (durite de controle percée ou débranchée) ou peut être grippé (=nettoyage du turbo). :-M
  4. Re : Problème de puissance sur TDI 130
    Maintenant elle tire quand elle a envie. Tout à l'heure elle a regulé à 3200 tr/min et elle voulais plus rien savoir en accélération aussi bien à bas régime que à haut régime ..
  5. lolo-63130
    il faut controler la géométrie variable du turbo , verifier si les tuyau noir de commande ne sont pas percer , et verifier la N75 , si possible passer un coup de Vagcom
