Problème de puissance
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par alaouisoft, 23 Août 2006.
  1. alaouisoft
    alaouisoft Nouveau
    Passat Tdi 90ch de 98, 226 000 kms
    je crois avoir un problème de puissance, je dis "je crois" parce que je
    viens de l'acheter et je ne sais pas comment elle marchait avant
    Au début je trouvais sympa mais sur l'autoroute, elle a tendance à plafonner à 2900/3000trs elle monte quand même à 140 mais c'est difficile à atteindre J'ai nettoyé mon débitmètre grâce au forum mais il était différent du schéma Ca marche un poil mieux mais ça plafonne toujours :?
    hier, j’avais du mal à atteindre 60km/h , accélérateur à fond, ce matin, nickel pas de problème ma titine marche bien :?
    j’ai deja commander le câble obd2 + vag-com version française, je vais les recevoir vers 9/9.
    On attendant, Quel serait mon problème d'après vous?, le débitmètre « marque pierburg », EGR ou turbo ???
    Merci d'avance
  3. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Attends d'avoir ton interface pour commencer à tout démonter, tu seras vite fixé ;)
    Par contre ce qui est sur, c'est que tu as un soucis ... moi je dirais débimètre ou turbo (du fait que parfois ça marche et d'autres fois non) mais bon fais ton diag !
    Tu l'as commendé chez vag-com.fr ton interface pour que vag-com fonctionne en version FR ?
    Sinon c'est quoi ce titre de message ??? "Aidez moi" ça veut rien dire :?
    Peux-tu éditer ton message et mettre quelque chose de plus explicite ? ;)
  4. alaouisoft
    alaouisoft Nouveau
    Merci pour ta reponce c'est tres gentil de ta part
    pour le titre je suis tout à fait d'acord avec toi :oops:
