problème de purges bloc abs
Discussion dans 'Freins' créé par plaiemobil, 5 Septembre 2011.
  1. plaiemobil
    plaiemobil Nouveau
    bonjour, j ai eu le voyant abs qui c est allumer sur ma passat 1.9 tdi de 96, j ai alors passer un coup de diag, un multimarque de la marque actia il ne ma pas trouver de défauts j ai alors vu l option purger bloc abs j ai cliquer dessus suivi la manip et depuis en plus du voyant j ai la pedale de frein toute molle. je pense avoir mal fait la manip ou alors le diag pas adapter. j ai essayer de repurger le tout a la main bloc abs ,roues mais rien a faire la pédale reste molle. que dois je faire? es que je doit aller cher vw pour faire effectuer une purge du bloc avec leur diag? ou es que mon bloc abs et mort?
