Problème de ralenti moteur au démarrage Golf 4 TDI 110
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par aswad59, 22 Juillet 2010.
  1. Bonjour à tous,
    je suis nouveau sur le forum. Donc soyez indulgents s'il vous plait...
    Voilà je vous expose mon problème :
    Je possède un Golf 4 TDI 110cv de l'année 2000.
    Depuis quelques temps, j'ai un souci de ralenti moteur au démarrage.
    Habituellement, il se situe aux alentours de 9000 t/min. De temps en temps, et plus fréquemment depuis quelques jours, le régime monte jusqu'à 1500 t/min, pendant quelques minutes. Il se stabilise dès que je roule une à deux minutes.
    Je ne sais pas si c'est lié mais souvent, le voyant du préchauffage reste allumé 7/8 secondes et quand je démarre, le moteur réagi comme si je j'appuyais sur la pédale d'accélérateur.
    J'ai lu sur plusieurs autres forums des problèmes similaires mais jamais identiques.
    Quelqu'un aurait-il le même problème et si oui, quelle est la solution ?
    Merci pour vos réponses !!
  3. Re : Problème de ralenti moteur au démarrage Golf 4 TDI 110
    fais donc une recherche sur le forum avec "actuateur pompe"
    il y a un tuto fait par un certain perejoseph ou gegeleprairie
  4. Re : Problème de ralenti moteur au démarrage Golf 4 TDI 110
    D'accord je vais regarder. Je te tiens au courant.
    Merci !!
  5. Re : Problème de ralenti moteur au démarrage Golf 4 TDI 110
    Je n'ai pas trouvé de problème similaire au mien.
    Quelqu'un a-t-il eu le même problème ?
  6. Re : Problème de ralenti moteur au démarrage Golf 4 TDI 110
    salut ,
    je pense que c'est le transmetteur de température de l'eau de refroidissement
    G62 .
    il faut le remplacer et c'est OK .....
    @ + ilies
  7. lolo-63130
    Vu les symptomes , ralenti trop haut par moment voyant de préchauffage qui clignote , il y'a de grande chance que sa soit l'actuateur de de debit probléme connu sur c'est TDI trés courant sur golf 3 qui on des kilométres , cela se passe lorsque l'actuateur n'arrive pas a donner le bon debit ou que l'avance n'est pas bonne le voyant de préchauffage d'allume , avant cela iul faudrait verifier le calage de la pompe avec l'outil VAGCOM puis verifier les quantité de gazoil injecter au ralenti ;)
  8. Re : Problème de ralenti moteur au démarrage Golf 4 TDI 110
    Je serai + de l'avis de iliestouhami
    Une fois chaud, le moteur tourne sans problemes ?
  9. zerpito
    zerpito Locataire
    passat
    340500
    awx
    salut pas deprobleme c'est la sonde de temperature moteur qui deconne a+
  10. Re : Problème de ralenti moteur au démarrage Golf 4 TDI 110
    @lolo-63130 : Merci pour ta réponse, mais le voyant de préchauffage ne clignote pas du tout. Il est simplement long à disparaitre par moments. Un coup il apparaît une fraction de seconde, et un autre, il dure presque 10 secondes.
    Je vais remplacer la sonde de température et voir comment cela se passe.
    je vous tiens au courant.
    Merci !!
  11. Re : Problème de ralenti moteur au démarrage Golf 4 TDI 110
    La temporisation du préchauffage est directement dépendante de la température du liquide de refroidissement donné par la sonde de température G62. Procède dans un premier temps au remplacement de cette sonde (à faire moteur froid car ces sondes n'aiment pas les chocs thermiques).
    Si tu as toujours ton problème de ralenti qui est défois à 1500Tr/mn après cet échange, je pense plutôt à un défaut de transmetteur de pédale d'accélérateur G79 au lieu du défaut d'actuateur N146 qui génère des à a-coups et des variations subites de régime.
    Symptôme : Quand le G79 est en panne, tu ne peux plus accélérer et le régime de ralenti se stabilise vers 1500tr/mn afin de pouvoir continuer à déplacer le véhicule et l'amener jusqu'au garage (voir fichier joint).
  13. Re : Problème de ralenti moteur au démarrage Golf 4 TDI 110
    slt aswas59 g un golf 4 tdi 90 an 2002 et g exactement le mm problème que toi
    si tu as trouvé le problème dis moi quoi
    je vais essayé les solutions des autres en espérant que ca marche
