Problème de ralenti
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par gratien, 23 Décembre 2010.
  1. bonjour a tous
    alors voila je possede une audi a6 1,9 tdi pd AWX 130 CV. depuis quelques mois le ralenti de la voiture est instable à chaud. à l'aude du VAG COM nous avons detecté un défaut de la sonde de température d'eau de reffroidissement que nous avons changée. le défaut n'est plus revenu mais la voiture a toujours un ralenti instable....
    un peu d'aide serait la bienvenue ... d'avance merci
  3. A4 v6
    A4 v6 Enthousiaste
    A3
    06/2002
    170000
    ASZ
    Re : Problème de ralenti
    Filtre air, filtre à gasoil, retest au vag com, enregistrement du ralenti au vagcom pour etude des variations.
    Cdlt et bonnes fetes
    A4 V6
  4. Re : Problème de ralenti
    J'ai fais l'entretien il y a pas très longtemps et j'ai remplacé tous les filtres.
    Avec le VAG com à froid le ralenti est bon mais à chaud il y a beaucoup de variation
    Est ce que ça pourrait venir aussi du volant bi-masse ?
    Bonnes fêtes
  5. Re : Problème de ralenti
    Si tu as un système TDI injecteur pompe, ce qui je pense est le cas, il faudrait faire vérifier le faisceau électrique de l'injecteur pompe qui baigne dans l'huile.
    D'aprés ce qu'on m'a dit ça peut donner ces symptomes. j'ai des petites irrégularités sur le ralenti également, et je pense le faire prochainement.
  6. Re : Problème de ralenti
    oué mais sur le VAGcom il n y a pas de défaut qui apparait et normalement il doit apparaitre anomalie de combustion
  7. Re : Problème de ralenti
    Slt
    Aprés avoir consulter plusieurs forums.
    J'ai constaté que les problèmes pouvaient être diversent, il y a un gros recensement sur les bloc 2.0L tdi de 2005-2006
    d'aprés ce que j'ai pu lire il y a eu plusieurs cas résolu avec les interventions suivantes :
    - Mise à jour (flashage) code 26D9 pour les blocs 2.0L tdi
    - remplacement des joints injecteurs défaillants
    - remplacement d'un injecteur grippé
    - diminution du ralenti (bricolage)
    - remplacement du faisceau injecteur-pompe
    - défaut garniture de disque embrayage
    - défaut du volant-moteur (ne résout pas systèmatiquement le problème)
    personnellement, je vais commencer par l'emmener faire la mise à jour
    ensuite, je ferai un gros nettoyage vanne EGR, collecteur, admission, et débimêtre
    Ensuite, au plus facile le faisceau injecteur-pompe
    Puis , les joints injecteurs.
    Puis, si c'est toujours pareil à ce moment là, je modifierai mon ralenti avec le vag-com, ça m'embête pas plus que ça. et on attendra tranquillement que l'embrayage lâche...
    à titre d'info, j'ai récupéré ces informations sur différents forums , forum-auto, audi-passion, touran, passat etc...
