Problème de ralenti
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par FREDO08, 28 Avril 2013.
  1. Bonjour à tous,
    Voilà depuis un an je suis confronté à un problème de ralenti selon la position de la voiture. Par exemple si je suis arrêté à un feu en montée, le ralenti paraît trop bas et en plus la voiture dégage une légère fumée grisâtre. Si je suis au même feu, mais cette fois-ci en descente, tout est normal.
    Je ne sais plus où chercher :-Fureur-:
    Si quelqu'un pouvait aider, ça serait vraiment très sympa.
    Voiture concernée : Audi A4 - AVF - 1.9 TDI
  3. Re : Problemme de ralentit
    salut a tous voila je vous informe que mon problème de ralentit a été résolut par le remplacement du support moteur electro hydraulique avg
  4. Re : Problemme de ralentit
    Intéressant comme retour, merci pour l'info. Quels étaient les symptômes sur le ralenti exactement?
  5. michophe
    Re : Problème de ralenti
    Merci pour l'information et bonne continuation
  6. Re : Problemme de ralentit
    salut benoit en fait les symptômes étais que selon la position de la voiture le ralentit étai instable et la voiture fumait gris blanc mai uniquement au ralentit par exemple quand jetait areter a un stop en montée le ralentit semblai trop bas alors qua un stop en descente tous étai normal javai aussi constater une augmentation de la consommation a froid et après avoir changer le scilenbloc ce matin quand je suis partit au taf mon ordinateur de bord m indiquai une consommation instantanée moin élevée que d habitude
  7. Re : Problème de ralenti
    Merci pour les précisions ;)
    Ces supports de moteur pilotés peuvent donc avoir un impact non négligeable sur le comportement du moteur, en dehors de l'amortissement des vibrations, je le note!
    Il s'agissait bien de l'une de ces pièces-là (réf. 8E0 199 379 BJ pour mon A4) ?
    Source: forum Audizine.
  8. MacGUYvert
    Merci Fredo
    Pour le retour d'info et pour avoir confirmé mon diagnostic de ton premier post...
  9. Re : Problème de ralenti
    salut benoit en ce qui concerne les références pour la mienne le support piloter 8E0199379BF et pour celui qui nest pas piloter 8E0199382AG
