problème de soufflante
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par pmarcuzy, 13 Novembre 2011.
  1. Bonjour,
    J'ai parcouru ce thème sur le forum mais je n'ai pas repéré ce sujet...
    Voici mon problème:
    La soufflante ne fonctionne plus depuis quelques jours (très embêtant pour le dégivrage du pare-brise!).
    J'ai vérifié l'état des fusibles: pas de problème de ce côté.
    Aucune vitesse de ventilation ne fonctionne.
    De quel côté faut-il chercher?
    Cordialement
    P. Marcuzy
  3. Re : problème de soufflante
    faudra regarder si le ventillo est alimenté en 12v .
  4. Re : problème de soufflante
    Merci de votre réponse. Comment faire pour vérifier l'alimentation? Est-ce facilement réalisable? Je ne possède pas la revue technique de cette voiture.
    Cordialement
    P. Marcuzy
  5. Re : problème de soufflante
    J'ai oublié de mentionner un détail, je ne sais pas si c'est important:
    l'allume cigare ne fonctionne pas non plus. Pourtant, les fusibles sont OK.
    Y a-t-il un rapport avec le sujet?
    Cordialement
    P. Marcuzy
  6. Re : problème de soufflante
    Merci bien!
    Je vais creuser la question de ce côté en fin de semaine et je vous tiens au courant.
    Sur 4, pas de ventilation.
    Peut-on accèder facilement au ventilateur sur une golf V ?
    A bientôt
  7. Re : problème de soufflante
    As tu trouver ton probleme ?
    J'ai le meme robleme que toi
    Le ventilo n'est pas alimenter
    Il fonctionne bien en direct
    Fusible OK
    j'ai un relais 75 je crois en default...
    c'est en rapport je supose mais je n'est aucun schema ...
  8. Re : problème de soufflante
    Non, pas le temps de démonter tout ça ces jours et de plus la voiture est utilisée. J'attends ce WE pour essayer d'en savoir un peu plus.
    Il faut aussi que je trouve comment accèder à la ventilation.
    Bonne soirée
    Pascal
  9. Re : problème de soufflante
    Le pulsseur est en dessous a droite coté passagé
    Il ce demonte en 5min !
    J'ai controlé le miens avec une batterie en l'alimentant en direct.
    Quelqu'un aurrait il des idées pour ce probleme ?
    Merci d'avance
  10. Re : problème de soufflante
    Alors voilà, je viens de vérifier le ventilo:eek:k. Par contre, je n'ai pas d'alimentation 12v à l'arrivée sur le ventilo, contact allumé, manette de ventilation sur n'importe quelle position...
    Pour résumer: fusibles OK, ventilo OK.
    D'où peut bien venir le problème?
    Pascal
  11. Publicité Annonceurs
  12. Re : problème de soufflante
    Un relais HS?
  13. Re : problème de soufflante
    Ce que je trouve bizarre, c'est que l'allume-cigare ne fonctionne pas non plus.
    Coïncidence?
  14. Re : problème de soufflante
    Voir la pièce jointe 27618 [Insérer le fichier=2]Bonjour, j'ai vérifié le ventilo direct sur batterie: OK, fusibles: OK.
    J'ai démonté la console centrale en espérant pouvoir vérifier s'il y a du courant sur la manette de commande, trop difficile pour moi avec tous les connecteurs électriques qu'il y a.
    J'ai regardé s'il y avait un relai pour la ventilation: l'emplacement du relai n°1 (derrière la console côté boîte à fusibles) est vide, donc pas de relai.
    Il y a une sorte de sonde qui ressemble à une résistance placée dans le débit d'air juste après le ventilateur.
    Cette pièce pourrait-elle être la cause de la panne?
    Cordialement
    Pmarcuzy
  15. Re : problème de soufflante
    J'ai vérifié l'arrivée du courant au niveau des fusibles habitacle: J'ai bien du 12v sur le S22.
    Je n'ai pas de courant sur la résistance du ventilo, et donc pas non plus sur le ventilo lui même.
    Qu'y-a-t-il entre les deux mise à part la commande manuelle de vitesse du ventilo? (climatisation manuelle)
    Merci d'avance pour vos suggestions car là, je ne vois plus où chercher...avant d'amener ma voiture chez le concessionnaire.
    Cordialement
    pmarcuzy
  16. Re : problème de soufflante
    De plus en plus bizarre, je m'aperçois hier soir que le lave-glace ne fonctionne pas non plus...
    Quelqu'un n'aurait pas une petite idée?
  17. Re : problème de soufflante
    je dirai un problème de relais , tu n'as pas les schémas ?
  18. Re : problème de soufflante
    Merci jamo pour ta réponse, je cherche quel pourrait être le relais en cause.
    Je joins ici les schémas tirés de la rta, mais je n'y comprends rien...
    Quel serait le relais qui commanderait le ventilo, l'allume-cigare et les lave-glaces?
    Cordialement
    pmarcuzy
  19. Re : problème de soufflante
    oups, j'ai mis deux fois le même, excuses!
  20. Re : problème de soufflante
    Alors voilà, pour cerux qui cherchent la solution, j'ai finalement amené la voiture chez mon garagiste habituel.
    Diagnostic: c'est un relais défectueux (relais 12v 50A valeo ref: 643658).
    Je ne sais pas vous dire lequel c'est exactement, mais il se trouve bien dans l'habitacle, derrière la boîte à fusible.
    Tout fonctionne à nouveau.
    Prix de l'intervention: 95€, le relais coûte environ 25€.
    Fin du sujet.
    Merci à tous ceux qui ont essayé de m'apporter des réponses.
    P. Marcuzy
