Problème de surchauffe O3 TDI 77KW
Discussion dans '1.6L (4 cylindres)' créé par Djondu, 16 Février 2015.
  1. Djondu
    Djondu Nouveau
    Antwerp, Belgium
    Skoda
    OCTAVIA 3 Combi 1,6l 77Kw
    12/2013
    38000
    CLHA
    Voiture concernée : Skoda Octavia3 combi - 5E5 - 1.6 L tdi
    J'ai constaté que mon ralenti était à 1000 tours/min, t° moteur 90°, le "start and stop" ne passait pas à l'arrêt et la t° de l"huile était de 61°. Etant arrivé à destination après 10 kms, je me suis garé et en sortant de la voiture j'ai entendu le ventilateur qui tournait (t° extérieure 9°), j'ai ouvert le capot et j'ai constaté qu'il y avait un fort dégagement de chaleur et une odeur de plastique chauffé. Après 2 à 3 minutes le ventilateur s'est arrêté. J'ai remis le moteur en marche le ralenti est tombé immédiatement à 750 t/min. Lors du retour tout s'est passé normalement et à l'arrivée j'ai ouvert le capot et je n'ai pas eu cette sensation de surchauffe et cette odeur de plastique.
    Je pense que je n'ai pas de fap. Si je me trompe j'aimerais savoir à quoi il ressemble et où il se trouve?
    Quelqu'un a-t-il eu ce problème ?
    La voiture a 21000 Kms et date du 12/2013 modèle 2014 1.6L TDI 77KW (105cv)
    Merci et bonne journée à tous
  3. vincenzonat
    vincenzonat Nouveau
    Lipsheim, France
    touran
    02/2011
    75000
    xxx
    Re : Problème de surchauffe O3 TDI 77KW
    Obligé que tu as le fap, tout les nouveaux TDI en sont équipé, norme oblige.
    Vu ta description, si c'est la génération du FAP.
    J'ai la même motorisation, est je constat la même chose que toi quand il régénère sauf que j'ai pas le ventilo qui tourne.
    Peut être le webaso?
  4. Charlydiag
    Québec City, Canada
    oui , oui tu as bien un FAP il est sous la voiture sur la ligne d'échappement. La voiture était surement entrain de faire une régénération du fap et l'arrêt du moteur l'a interrompue. C'est pas grave lors d'un prochain trajet de min 25 kms +- la régénération sera faite à nouveau.
    Maintenant si le véhicule ne fait jamais de long trajet là c'est autre chose... témoin et panne en perspective.
  5. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Bonjour, +1 avec charlydiag (que je salut). Tout les symptômes d'un fap qui régénère. Ne t'inquiète pas, c'est normal. Quand ça se produit en roulant tu ne le remarque même pas.
    Gérald
  6. Djondu
    Djondu Nouveau
    Antwerp, Belgium
    Skoda
    12/2013
    38000
    CLHA
    Merci pour vos réponses, mais cette régénération est-elle signalée par un voyant au tableau de bord?
    Bonne journée.
  7. vincenzonat
    vincenzonat Nouveau
    Lipsheim, France
    touran
    02/2011
    75000
    xxx
    non pas voyant qui s'allume.
    Mais a l’arrêt moteur tournant, la seul chose que tu peut remarqué c'est le ralenti qui est plus haut que d’habitude, signe qui y la régénération ce fait.
    Le cycle ce fait environ une fois par plein du réservoir.
