Problème de turbo sur GOLF TDI 130
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par lionellg, 5 Janvier 2012.
  1. lionellg
    lionellg Nouveau
    J'ai une une golf TDI 130 de 2003 qui a 140000 KM.
    Quand je la pousse à pleine charge en côte le turbo se coupe.
    Si je m'arrête que j'éteins le moteur et que je redémarre ça remarche normalement.
    Avez-vous infos sur le problème ?
    Merci d'avance.
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : Problème de turbo sur GOLF TDI 130
    salut,as tu vagcom pour faire le scan.sinon,il y a plein de choses qui peuvent etre la causse.cela peut etre:le turbo grippe,la n75,le capteur de pression,un fuite dans le conduit d'air.......
    a+gege
  4. lionellg
    lionellg Nouveau
    J'ai pas vagcom.
    Comment ça marche ?
    Il faut le télécharger ?
    Il faut connecter un PC à la voiture ?
  5. carchou
    carchou Alias chouchou
    Chille, France
    B6 V6 TDI 2.5
    13/2003
    271000
    AFB
    180
    Tu peux acheter une version officiel sur le site de ROSS tech ==> http://www.vag.com.fr/
    Ou alors contacter un des menbre du forum (MOYO pour ne pas le siter) qui fourni des interfaces non officiel mais qui fonctionne très bien et avec le soft en Fr.
    A suivre reception de l'interface, téléchargement do soft et installation de l'ensemble (assez il faut dire).
