Problème de vibration
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par khantthein, 1 Octobre 2010.
  1. Bonjour,
    Je possède une polo 6n de 1997 moteur AEF, 1.9D.
    Depuis l'achat j'ai des problèmes de vibrations à l'intérieur de l'habitacle en plus d'un bruit sourd très gênant.
    Est-ce un volant moteur bi-masse là dessus ou volant moteur simple ?
    J'ai entendu parlé d'un vérin entre le moteur-boîte et la caisse, est-ce possible ?
    Merci de votre aide.
    Salutations.
  3. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : Problème de vibration
    de memoire sur une audi 80 1.6td meme symptome et c'etait les fameux verins
    maintenant tout est possible ;)
  4. Re : Problème de vibration
    Merci pour ta réponse donc il y a bien un vérin, et le volant est-ce un bi masse ? si oui est-ce une panne fréquente ?
    merci.
  5. Re : Problème de vibration
    Sur le moteur essence il n'y a pas de volant bi-masse, du moins a ma connaissance.
    Le volant bi-masse est utilisé pour filtrer le vibrations générés par les moteur diésel a injection direct dont le fonctionnement est particulièrement rugueux.
  6. Re : Problème de vibration
    je suis d'accord avec toi sur les moteur essence je ne connais pas de volant moteur bi masse, mais là il s'agit d'un 1.9 D :oops: moteur AEF, je pense que je n'ai pas précisé que cette vibration ne se fait que moteur au ralenti, si je maintiens l'accélérateur a 1200 tours/min (par exemple) il n'y a plus de vibration ni de bruit sourd -:gne:-.
    merci de votre aide.
  7. Re : Problème de vibration
    Sur les diesels a injection indirect il n'a pas de volant bi-masse non plus, la combustion est plus lente et génère moins de vibrations qu'un TDI
  8. Re : Problème de vibration
    Pas de bi-masse sur un 1.9D, de même que sur un TD AAZ et même sur un TDI 1Z ou AHU/ALE.
  9. Re : Problème de vibration
    Merci à tous, je me suis lancé, j'ai investi dans ces fameux vérins :-B> ^^
    donc il s'agissait bien de ça ! :-M à tous, probléme résolu :D
  10. uncleseb
    uncleseb Enthousiaste
    touareg
    08/2007
    271000
    BKS
    225
    Bonjour je déterre ce post , j'ai le meme problème sur une polo . De quels "vérins" s'agit t'il ?
