Problème de voyant de frein qui clignote + 3 bip au démarrage sur Audi A3 1197
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par AlexA3, 29 Juin 2011.
  1. AlexA3
    AlexA3 Nouveau
    [size=14pt]Bonjour, voilà j'ai un souci avec moon Audi A3 1.9TDI de 1997, lorsque je met le contact il y a trois bip et le voyant de frein (rouge) qui clignote toujours!
    Le probléme c'est que les 4 disques et plaquettes sont neufs, le liquide est a bon niveau, et il n'y pas de probléme de capteur ABS, du moins je pense car le voyant ABS ne reste pas allumé!!! Est ce que quelqu'un aurait la solution? Merci d'avance
    [/size]
  3. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    Re : Problème de voyant de frein qui clignote + 3 bip au démarrage sur Audi A3 1197
    bonjour as tu controlé ton niveau de liquide de frein ?
  4. AlexA3
    AlexA3 Nouveau
    Bonjour, ou c'est la premiére chose que j'ai fais! Malheureussement c'est pas ça, ça aurai été tellement simple XD :cry:
  5. jonath67
    jonath67 Membre Donateur
    vérifie le câble du témoin d'usure à relier sur une plaquette
  6. MacGUYvert
    Il faudrait passer un coup de VCDS VAG-COM sur le calculateur ABS et faire une RAZ..
    Car les plaquettes ont été remplacées sans avoir débranché la batterie, et comme le calculateur ABS reste toujours en veille, il a enregistré une rupture de " boucles " ( déconnection du ou des fils de témoin d'usure ) .
    Celui-ci reste donc verrouillé en alarme temporaire après chaque démarrage pour signifier que les plaquettes ont eu un problème !!!!!
    C 'est électronique, mais il faut vivre avec......
  7. AlexA3
    AlexA3 Nouveau
    ok merci pour les précisions j'essayerai et je vous tien au courant! Merci :D
