problème demarrage a chaud
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par sportbackII, 28 Juin 2011.
  1. sportbackII
    sportbackII Débutant
    bonsoir
    depuis une semaine j ai un petit probleme sur mon tdi , voila une fois la voiture a tempèrature normal (90)
    elle a du mal au redemarrage ou bout du deuxieme coup de clè
    si vous pouvez m eclairer a ce sujet merci bien .
  3. christolau
    christolau Enthousiaste
    Aix-en-Provence, France
    Re : problème demarrage a chaud
    saut,
    j'ai le même souci, dans mon cas c'est le démarreur qui perd de la puissance à chaud, problème connu, j'ai vu avec une entreprise qui ne fait que les démarreurs, alternateurs et batteries, cela ce répare si c'est encore possible. et coute une centaine d'euros.
  4. arnaud59
    arnaud59 Enthousiaste
    je confirme , le démarreur est un pb archi connu sur les tdi , il ne tourne plus assez vite pour que le moteur démarre correctement , surtout à chaud car le calculateur envoie moins de gazoil ce qui implique les difficultés de démarrage.
