Problème demarrage du moteur golf 3 1.4 ABD injection
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par loman, 20 Octobre 2013.
  1. jai une Golf 3 1.4 et j'ai un souci : avec demarrage du moteur au matiné du 1er coup au 2er coup
    il démarrer mais lente tres lente il le faus que je appuyer un peu sur la accelerateur
    Controle Valve j'imagine...) ensuite quand il commence a chauffé moteur tourne tres bien
    question
    quand je retirez le + de batterie et matinée je le brancher je demarre moter il démrrer du 1er coup
    et la ( accélération moter et élevé ) il commence a chauffé et la accélération du moter il réduire
    Lentement jusqu'à ou il va tourne bien
    J'ai chnagé ( Controle Valve et bobine d'allumage )mais N'a pas donné de résultat Je ne comprends pas où est le problème
    au bien ci un probleme dans le centrale electrique
    probleme résolu
    Calculateur
