problème demarrage fumé grise et manque de puissance
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par titi161, 20 Janvier 2015.
  1. titi161
    titi161 Enthousiaste
    Orleans, United States
    allroad
    10/2002
    335000
    AKE
    180
    salut à tous
    J'ai un problème sur un v6 que je remet en route, c'est dans une a6 de 1998, elle démarre mal, fume gris, et manque de puissance.
    Dessus j'ai fait la distribution, pompe d'injection en es, filtre a fuel, tout est bien calé entre aac, vilebrequin et pi, le calage dynamique est fait aussi, la sonde de température est neuve, et ça fonctionne pas...
    si vous avez des pistes je suis preneur, il n'y a aucun code défaut.
    c'est une voiture que je n'ai jamais vu tourné, elle est arrivé en panne
    Merci par avance
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - afb - 2.5L
  3. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Re : problème demarrage fumé grise et manque de puissance
    Et c'était quoi la panne? La même qu'après les travaux?
  4. titi161
    allroad
    10/2002
    335000
    AKE
    180
    Salut, la panne, je sais pas, la pompe fuyait et le moteur ne démarrait pas, a priori il y en a qui on fait des essais avant moi, mais je sais pas quoi, aujourd'hui il tourne mais pas bien. Je ne peux pas te dire plus dsl
  5. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Si il n'y a pas de codes défaut, il faut faire un relevé des différentes sondes moteur avec VagCOM.
  6. titi161
    allroad
    10/2002
    335000
    AKE
    180
    Il te faudrait quoi comme logs pour que tu puisse me donner ton avis?
  7. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Les groupes 1 3 4 7 8 et 11
