Problème diagnostic Climatronic Audi A6 4B
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par Wil1982, 4 Juin 2013.
  1. Wil1982
    Wil1982 Membre Donateur
    Dompierre, Switzerland
    Golf GTI G60
    12/1990
    272000
    PG
    210
    je suis en vacances en Corse et depuis une semaine, j'ai des problème avec ma climatisation.
    Ventilateur électrique du radiateur a grillé. j'ai commandé un en urgence sur oscaro et je l'ai remplacé.
    mais j'ai une erreur qui persiste et je ne sais pas ce que c'est?
    qqun peut me donner plus d'info sur cette erreur et ou ça se trouve (environ)
    je vous mets le diagnostique:
    Adresse 08: Climatronic Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl
    No. VAG du calculateur: 4B0 820 043 G
    Pièce et/ou version: A6-Klimavollautomat D58
    Codage logiciel: 00060
    Code atelier: WSC 02325
    VCID: 1E38308B9AACF58
    1 Code défaut trouvé
    00787 - Détecteur de température du canal d´aspiration d´air frais (G89)
    30-00 - Rupture/court-circuit au pôle +
    merci d'avance
    Wilson
    Voiture concernée : Audi A6 - ACK - 2.8 V6 30v
  3. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Re : Problème diagnostic Climatronic Audi A6 4B
    Tante Kate indique ceci pour G89 sur A6 de 1998:
    [​IMG]
  4. Wil1982
    Golf GTI G60
    12/1990
    272000
    PG
    210
    Merci beaucoup benoit..
    je viens de commander 2 nouveaux.. mais je vais le recevoir que en Suisse..
  5. Page tournée.
    L'erreur fait davantage penser à un souci de connectique (fil coupé, contact défectueux) que de défaillance capteur :?
    Tu as une clim. bi-zone?
  6. Wil1982
    Golf GTI G60
    12/1990
    272000
    PG
    210
    oui j'ai une clim. bi-zone.. peut-être un un fil mal connecté.. parce que j'ai changé mon tableau de bord avant de partir en vacances.. il était déformé par le soleil..
    je vais contrôler et je te tiens au courant..
