Problème différentiel
Discussion dans 'Transmissions' créé par Thecyp31, 4 Novembre 2011.
  1. Bonsoir
    Bon aujourd'hui je suis allé récupérer ma titine chez mon pote mécano, le hic est qu'on à découvert un nouveau soucis
    Voila avant quand j'avais l'amorto avant droit mort, la voiture tremblé un peu en virage et de temps en temps en ligne droite, du coup la avec les amortisseur neuf ( les 4).
    Mon pote pensse que j'ai un "gros" soucis au niveau du différentiel
    Quand on fou la voiture du cric avant la roue avant gauche au sol et l'autre en l'air, logiquement qu'une doit tourner sans forcer, et moi elle fait des style d'acoup avec un drôle de bruit pas jolie du tout
    Du coup il à contrôlé si les disque n'était pas voilé -> RAS
    plaquette -> RAS
    Cardan -> RAS
    Roulement -> RAS
    Bref il porte son jugement sur le différentiel, on n'a pas eu le temps de tout vérifier , mais d'après vous un différentiel de seat ibiza 1.9 tdi ça chiffre dans les combien ?
    à oui aussi en roulant, forte vibration lors de virage sur la gauche , moyenne vibration en ligne droite et quand je tourne vers la droite y'a na presque pas, alors je sais que j'ai aussi mon // à faire mais ce bruit de clocloc à l'arrêt et sur cale est vraiment inquiétant, de quoi ça pourrais venir à part le différentiel ?
  3. shoubish
    shoubish Locataire
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    Re : Problème différentiel
    pour ma part je pense très fortement à un roulement de roue. Sur la voiture de mon frère il s'est produit exactement la même chose. C'est aussi une seat ibiza mais 1.4 mpi.
    La voiture est passée 3 fois chez seat pour ce bruit sans qu'il ne change la moindre pièce et en indiquant simplement un problème de boite .....
    Ayant constaté ce bruit qui n'apparaissait qu'en ligne droite et avec une amplification dans les virage à gauche j'ai aussitôt suspecté le roulement de roue avant droit.
    Il l'a donc emmené au garage (n'ayant pas le temps de le changer) en insistant pour qu'il change ce roulement. Et bingo plus de problème.
    PS : aucun jeu perceptible en bougeant la roue une fois la voiture sur le cric. Et idem sur une audi a4 b5 à l'arrière gauche.
    En espérant que ce soit la même chose pour toi.
  4. Re : Problème différentiel
    Quand on fou la voiture du cric avant la roue avant gauche au sol et l'autre en l'air, logiquement qu'une doit tourner sans forcer, et moi elle fait des style d'acoup avec un drôle de bruit pas jolie du tout .
    A tu déconecté L'ESP pour faire sa?
  5. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    + 1 jeremy . J'ai déjà essayé cette technique pour diagnostiquer un roulement puis un gros claquement répété dans la transmission . L'esp qui foutait la ***** . Il n'accepte pas qu'une roue tourne plus vite que l'autre
