problème eclairage seuil de porte audi A3 8L 2001
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par A4 v6, 4 Février 2011.
  1. A4 v6
    A4 v6 Enthousiaste
    Pertuis, France
    A3
    06/2002
    170000
    ASZ
    Bonsoir à tous,
    petit soucis d'allumage seuil de porte coté conducteur, ampoule ok remplacé quand même, le signal d'allumage, vient il du calculateur du verouillage centralisé (V94) ?, sur le schema electrique je trouve eclairage de plancher, j'ai regardé sur E__A et pas d'eclairage de plancher, il y a lampe d'alerte de porte et lampe d'eclairage de seuil, coté passager cela fonctionne bien, si quelqu'un à des infos, je suis preneur.
    PS comme il faisait nuit, j'ai pas relevé la tension sur le connecteur.
    Merci d'avance.
    A4 V6
