Problème embrayage débrayage TDI 90 moteur AHU
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par jerem12200, 24 Mai 2013.
  1. jerem12200
    jerem12200 Débutant
    Voilà mon problème quand j'embraye j'ai la pédale qui grince et qui force un peu à l'arrêt comme moteur allumé si vous pouviez m'aider ça serait cool.
    Merci à tous.
    Voiture concernée : Volkswagen passat - ahu - 1.9tdi
  3. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Re : Problème embrayage débrayage TDI 90 moteur AHU
    Essaie de soigner ton écriture afin de rendre ton message plus facilement lisible pour les autres.
    Prends également quelques minutes pour te présenter dans la section → « Nous » ;)
  4. michophe
    bonjour
    Le grincement vient de l'intérieur ou de l’extérieur du véhicule ?
    Bonne soirée
  5. jerem12200
    jerem12200 Débutant
    desole premier pas sur le site je ne connai pas toute les fonctions encore
  6. jerem12200
    jerem12200 Débutant
    il vient du niveau de la boite a l exterieur depuis que g purger le liquide de refroidissement j ai vider le circuit et de l eau a couler un peu sur la boite peut etre rien de mechant mais je prefere demander quand meme merci
  7. michophe
    Ah d'accord, donc si sa a couler dessus je te propose de faire un lavage au karcher et après de graisser l'axe du récepteur et la tringlerie
  8. jerem12200
    jerem12200 Débutant
    ok et le recepteur et la tringlerie se trouve au niveau de la boite ou pas
  9. michophe
    Oui la tringlerie se trouve au dessus la boite
    et le récepteur se trouve entre l'avant du véhicule et la boite
    Bonne soirée
  10. jerem12200
    jerem12200 Débutant
    ok merci beaucoup pour tes reponse je vais essayer ca ce week end
