Problème embrayage suite changement
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par Remy59230, 4 Mars 2013.
  1. Remy59230
    Remy59230 Débutant
    Leon CUPRA R
    10/2009
    65000
    CDLA
    265
    Alors voilà j'ai changer mon embrayage pour un LUK, il fonctionne correctement mais une fois sur deux quand je retourne de 2nde en 1ere sans debrayer et que je m’arrette je sent ma voiture qui veux avancer.
    Ou alors j'avance en 1ere sans débrayer à fond je reembraye et là pareil je sent ma voiture qui veux avancer alors que j'ai le pied a fond sur l'embrayage.
    Du à celà il faut que je force sur le levier pour revenir au point mort, donc je coupe le moteur reviens au point mort et redemarre...
    J'ai déjà purger 2 fois le système hydraulique de l'embrayage.
    On dirais que c'était comme si le câble n'était pas bien régler, mais ça me le fait pas toujours.
    Si vous avez une idée du problème... merci
    Voiture concernée : Seat IBIZA 6L - ASZ - 1.9L TDI
  3. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    163000
    BRD
    210
    Re : Problème embrayage suite changement
    Salut Remy,
    As-tu changer toi même ton embrayage ou tu l'as fait en garage (dans ce cas peut-être retourner les voir).
    Sinon, à 180000km, il est peut-être possible que le récepteur, ou l'emetteur (voir les deux), commence à s'user de sorte que le récepteur ne va pas jusqu'au bout de ça course du coup ça ne débraye pas completement.
    Pour quelle raison as-tu changé d'embrayage ? Est-ce qu'il devenait dur ?
    On m'a déjà rapporté que dû au fait que l'embrayage devient dur sous la pédale, à force de saquer dedans, le premier joint dans le piston récepteur se retour et du coup la course du récepteur et foireuse.
    Une idée comme une autre, si ça peut aider. ;)
  4. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Si tu rétrogrades de la 2ème à la 1er sans débrayer tes problèmes vont s'aggraver!!!
    Ton embrayage est hydraulique, donc je ne comprend pas de quel câble parles-tu qui serais mal régler.
    D'ailleurs il ne reste plus qu'un câble sur ta voiture, c'est celui du frein à main.
    Les conseils donnés par SPANKY sont certainement la solution à ton problème.
  5. MacGUYvert
    Est ce que tous les éléments de l 'embrayage viennent du même fabricant ????? Volant bi-masse, mécanisme,friction, butée ????
    Car déjà vu sur ce forum, un assemblage hétéroclite ( Luk + Sachs ) trop long ne pouvait plus être compressé totalement par la course du cylindre récepteur, ce qui fait que la boîte débrayait aléatoirement ....
  6. Remy59230
    Remy59230 Débutant
    Leon CUPRA R
    10/2009
    65000
    CDLA
    265
    J'ai fais changer mon embrayage par un garagiste, je dépose ma voiture demain pour qu'il refasse une purge complète avec système d'aspiration, et voir autre si le problème n'est pas résolu.
    Il a changer le récepteur il a mis un neuf, l’émetteur je ne sais pas .
    Merci pour vos conseils, je vous tiens au courant.
  7. Remy59230
    Remy59230 Débutant
    Leon CUPRA R
    10/2009
    65000
    CDLA
    265
    Voici de la nouveauté, j'ai déposer mon véhicule au garage, le mécano à tout purger, vider le bocal de liquide de frein, il a même changer tout le liquide dans le système de freinage.
    Et là le problème est toujours là...
    Il m'a dit de rouler avec mais le problème persiste je redépose ma voiture demain encore... je ne sais pas d’où sa peux venir...
    Tout mon embrayage est LUK butée + disque + mecanisme
    Mon récepteur est neuf
    L’émetteur n'a pas été changer.
    Merci d'avance
  8. Re : Problème embrayage suite changement
    Le volant moteur est un Luck aussi ?
  9. Remy59230
    Remy59230 Débutant
    Leon CUPRA R
    10/2009
    65000
    CDLA
    265
    Mon volant moteur est d'origine...
  10. Remy59230
    Remy59230 Débutant
    Leon CUPRA R
    10/2009
    65000
    CDLA
    265
    Lundi mon garagiste va changer mon émetteur...
    On verra bien...
  11. Remy59230
    Remy59230 Débutant
    Leon CUPRA R
    10/2009
    65000
    CDLA
    265
    A la suite du changement de l’émetteur le problème persiste, décision de mon garagiste, il a ré-changer le kit embrayage car pour lui peut-être un défaut dans les pièces neuves...
    Malheureusement le problème persiste encore... certes ça le fait un peu moins...
    Du coup changement du tuyau entre ma pédale (bocal) et le récepteur il y aurais un clapet anti-retour qui peut-être doit être défectueux...
    En attente de la réception des pièces (tuyaux + clapet), j'espère qu'après cela ma voiture fonctionnera de nouveau bien.
    Je vous tiens au courant...
  13. audimanrs2
    salut remy59230,comme demandé plus haut par un forumiste mais sans réponse,quel est le motif du changement d'embrayage?
    a+gégé
  14. Remy59230
    Remy59230 Débutant
    Leon CUPRA R
    10/2009
    65000
    CDLA
    265
    J'ai changer mon embrayage suite a une reprog car ça patiné, ma voiture a 190000km.
  15. Remy59230
    Remy59230 Débutant
    Leon CUPRA R
    10/2009
    65000
    CDLA
    265
    Salut à tous,
    Mon garagiste a reçu la pièce (tuyau + clapet) il me pose le tout la semaine prochaine, je vous tiens au courant...
    Par contre sur le forum ibiza concept on me parle de mon volant moteur qui serais HS...
  16. Remy59230
    Remy59230 Débutant
    Leon CUPRA R
    10/2009
    65000
    CDLA
    265
    Salut à tous,
    Bon voilà, le problème persiste toujours après tout cela changer:
    2eme changement embrayage
    Émetteur/récepteur neuf
    Tuyau/clapet anti-retour
    Je réexplique mon problème:
    Quand j'arrive à un stop, pied à fond sur la pédale d'embrayage, 1ere enclenchée, ma voiture veux avancer, je suis obliger de freiner pour l’arreter, c'est vraiment léger, et si je veux revenir au point mort je dois forcer, ou couper le moteur...
    J'en arrive je pense au changement de mon volant moteur...
    J'ai peut-être trouver le même symptôme sur le forum Ibiza-concept et c'était un volant moteur...
    vous en pensez quoi?? car le volant moteur c'est pas donné!!
    t0x1k apprécie ceci.
  17. Re : Problème embrayage suite changement
    Question bête: le nouveau volant moteur a-t-il la même épaisseur (cote) axiale que celui d'origine?
  18. audimanrs2
    salut remy59230,tu as changé ou pas le bimass?car comme dit déja si l'embrayage n'est pas de la meme marque que le volant moteur,il y a souvent des problèmes de compatibilitée.a+gégé
  19. Re : Problème embrayage suite changement
    Oopps, j'avais mal compris: le volant moteur ne semble pas avoir été changé en relisant bien les premiers messages, je retire ma question. Désolé pour la perturbation :oops:
    Par contre la question peut se poser pour le nouvel embrayage.
  20. Remy59230
    Remy59230 Débutant
    Leon CUPRA R
    10/2009
    65000
    CDLA
    265
    A l'origine c'est un Sachs l'embrayage donc je suppose que le volant moteur est un sachs aussi.
    Et comme mon nouvel embrayage est un LUK montage sachs le problème est peut-être là!
    Justement j'hésite encore à changer mon volant moteur donc j'attend vos avis merci ;)
  21. Re : Problème embrayage suite changement
    Remy: une piste pourrait être de comparer les cotes axiales des deux embrayages, si le nouveau est plus épais ça pourrait expliquer en partie tes symptômes.
  22. audimanrs2
    salut remy,+1 avec benoit.mais je penses que ton problème est du au bimass.pourquoi n'as tu pas monté un kit mono,il est moin chèr qu'un bimass.a+gégé
