Problème EPC polo GTi 1.8T 20V
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par pastranazz, 26 Janvier 2012.
  1. pastranazz
    pastranazz Nouveau
    j'ai consulté le forum et je ne trouve pas ma réponse.
    Voici les symptômes : Lors de forte accélération (+4500tpm), le voyant EPC s'allume pendant quelques secondes, le moteur donne des a coups (jusqu’à 4500tpm il n'y a aucune perte de puissance ni de couple).
    Si je retombe dans les tours, le voyant ce coupe. Par deux fois, le problème ne s'est pas manifesté mais par sécurité j'ai amené ma voiture chez VW....un diagnostique et 40€ plus tard j'ai un défaut du capteur de position de vilebrequin ( valeur non plausible). On le démonte, on le nettoie. Après remontage, miracle la voiture remarche sans soucis....2 heures plus tard rebelote.
    Sur les différents forum les causes possible sont les même qu'évoqué par mon garagiste. Il faut changer le potentiomètre d’accélérateur, le capteur de frein, le capteur de vilebrequin et le capteur d'arbre à cames et lambda...soit un totale de 800€ de pièces et 200€ la main d’œuvre
    Si je pouvais m'éviter une facture de 1000€ je vous écoute
  3. kev111
    kev111 Locataire
    Re : Problème EPC polo GTi 1.8T 20V
    Si il est en défaut, commence déja par remplacer le capteur vilebrequin, il est sûrement en train de déconner peu à peu.
    Au moins, tu seras déja fixé! ;)
  4. pastranazz
    pastranazz Nouveau
    Merci kev111 :D,
    sauf que depuis hier soir....ben rien le moteur tourne comme une horloge...
  5. kev111
    kev111 Locataire
    Ha bin tant mieux alors!
    Mais attention que si c'est bien le capteur de vilo qui est mort, ça peut revenir à n'importe quel moment, et c'est souvent quand c'est pas le bienvenue :D
    Et quand il est totalement H.S j'ai déja vu des moteurs qui se coupent en roulant et/ou qui ne redémarre plus jamais.
  6. pastranazz
    pastranazz Nouveau
    Je prend en note kev111 mais comme je suis très joueur....puis il se change en 10min chrono alors au prochain coup il y a droit :-_:
    Encore merci
  7. pastranazz
    pastranazz Nouveau
    Bon ça recommence alors je me suis fadé d'un capteur de position de vilo. Pour le montage pas de souci si je débranche l'ancien et remonte le nouveau (pas d'initialisation ou d'étalonnage) car je n'ai pas d'interface diag
  8. kev111
    kev111 Locataire
    Non, pas de soucis, le défaut va s'inhiber tout seul quand le calculateur aura son signal de position/vitesse ;)
  9. pastranazz
    pastranazz Nouveau
    Impressionnant de voir que c'est l'électronique qui lâche en 1er...alors que selon les dires d'un de mes anciens profs l'electro c'est du lourd et il nous survivra....
    Tu m'étonnes qu'il va survivre parce que il va nous tuer loool :-Fureur-:
    Encore merci kev111
