problème faisceau injecteur?
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par d187, 10 Juillet 2012.
  1. d187
    d187 Débutant
    bonsoir! j'ai eu un soucis avec ma passat tdi 100 de 2001, 3min après avoir démarrer la voiture, elle c'est mise à trembler et le voyant esp c'est allumé. je suis allé voir VW de suite, le mécano me dit: "c'est plutôt rare que l'on fait un injecteur pompe mais plus souvent le faisceau d'injecteur!"
    Alors j'ai regardé sur les forums et certain on eu la chance de démonter, nettoyer et plus de souci alors c'est ce que j'ai fait! les cosses sont pleines d'huile j'ai nettoyer comme je pouvais j'ai remonter et ça fait 2 jours plus de problème! :)
    Avant ça je démarrais, la voiture déconnait et de temps en temps je redémarrais et c'étais reparti normalement.
    Est ce que les gars des forums et moi même ont a eu de la chance en trifouillant les cosses, mais ça va pas durée longtemps? ou un simple nettoyage suffit?
    Quelqu'un a t-il déjà eu le problème?
    PS: je passe au VAG-COM demain!
    merci bonne nuit
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut d1 87 , as tu verifié c il n y avait pas de jeu avec les cosses voir les resserrer car avec les vibrations du moteur celles ci ont tendances a s écarter ,a+ bernard
  4. d187
    d187 Débutant
    oui, j'ai jeté un oeil! ça n'a pas l'air, sinon si mon faisceau serait défaillant, ça le ferait tout le temps je pense?
  5. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    pas forcement defaillant mais possible reprise de tes problemes , laisse comme ca ci c est reparti , jusqu a la prochaine fois :eek: , ;) , bernard
  6. d187
    d187 Débutant
    merci pour les réponses rapide, ce qui m'embête, je pars en vacance dans 16 jours (Dunkerque -> Perpignan) et dans l'autre sens aussi lol! et elle me fait ça, a moi!
    bon on verra bien d'ici là! merci ;)
  7. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    ca devrait le faire d ici la , tu auras le temps de voir , sinon prévoit un ticket de train pour le retour :-))) , sinon ben bonne vacance et BONNE ROUTE , bernard
  8. d187
    d187 Débutant
    hihihi! merci! au pire on serra 5 dans la voiture, ils pousseront! ;)
  9. d187
    d187 Débutant
    le diag ma donné les informations suivantes:
    18074 - Vanne de pompe/injecteur cyl. 1 (N240) Défaut électrique ds le circuit
    P1666 - 35-10 - - Intermittent
    16685 - Cylindre 1 Ratés de combustion détectés
    P0301 - 35-10 - - Intermittent
    Tests passés: 0 0 X X X
    donc je pense que c'est bien le faisceau. là, ça fait 1 semaine que j'ai nettoyer les cosses et le problème n'est pas revenu :)
    a+
  10. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut d187 , te reste plus qu a effacer le defaut , pourvu que ca dure et merci du retours , bonne route alors , a+ bernard
  11. adi2009
    adi2009 Débutant
    Ivry-la-Bataille, France
    Re : problème faisceau injecteur?
    Bonsoir a tous!
    comment on enleve la prise d'injecteur pour nettoyer les cosses?on tire ...on pousse dans un endroit....?!!!
    j'arrive pas a declipser la prise!
  13. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Bordeaux, France
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Tirer tres fort.
  14. adi2009
    adi2009 Débutant
    Merci Qu!cK ....ce weekend je m'y mets
    S'il y a encore des astuces je suis preneur!
    Bonne soirée à tous
