Problème fap skoda octavia ???
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par july629, 23 Décembre 2013.
  1. Bonjour!!
    Je suis l heureuse propriétaire d une octavia combi 105chtdi depuis peu kilométrage 4000km
    Tous les 500km env le ventilo se met a tourner alors que la voiture est a l arrêt. ...le garage a fait un diagnostic ras pas de pb pas de voyant allume le fap s'autoregenere il chauffe a 600º et le ventilo tourne plur evacuer la chaleur....
    Voici ma question : est ce vraiment normal sur une voiture aussi récente? Ce phénomène se produit 1 à 2 fois par semaine c'est logique????
    Merci pour vos réponses! !
    Voiture concernée : Skoda octavia - tdi - tdi
    Re : Problème fap skoda octavia ???
    Bonjour July
    Oui parfaitement normal , c 'est la ( entre autres )un des nombreux inconvénients des nouveaux diesels avec FAP.....
  4. Charlydiag
    Si vous ne faites que des petits trajet c'est normal que cela régénère. Si cela est le cas l'achat d'un diesel, surtout de dernière génération n'est pas du tout conseillé.
    Solution changer de voiture ,soit rouler pour rien 1 x par semaine sur l'autoroute pendant +- 20kms à min régime moyen.
  5. chaced
    chaced Accro
    Lexus CT 200h
    09/2015
    19000
    2ZRFXE
    Je ne fais pas de ville et mon tdi 1.6 se régénère aussi une fois par semaine, sauf comme il le fait sur la route c'est moins chiant.
