Problème FAP
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par nautilus800, 7 Juillet 2014.
  1. nautilus800
    nautilus800 Enthousiaste
    Bonjour a tous
    Ce matin en récupérant ma passat(3c/2008), aprés le changement du Kit de distribution(3c/2008) J'ai depuis un defaut moteur (Filtre à particules transmetteur pression diff.), j'ai éffacé plusieurs fois le code défaut mais il revient, merci d'avance de votre aide
    Cordialement
  3. jef 62
    jef 62 Accro
    Noyelles-les-Vermelles, France
    Q3 2.0 tdi 140 ambiante
    11/2012
    45000
    cffb
    Re : Problème FAP
    c'est le capteur G450 qu'il faut remplacer pour environ 60 € piece
