Problème fermeture centralisé côté conducteur
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par boudha, 1 Avril 2011.
  1. Et 1 problème de plus..... :D
    J'ai aussi ce soucis, en fait, pour fermer et ouvrir ma voiture, je dois utiliser la clé dans la serrure, ce qui me ferme les 4 portes et le coffre, mais ne m'enclenche pas l'alarme (pas de clignotement aux clignos), ce qui m'impose d'appuyer sur le bouton de la clé pour l'enclencher.
    quand j'ouvre avec la serrure, si je n'appui pas aussi sur la clé, 2 ou 3 secondes apres, l'alarme hurle !
    si je n'utilise pas la serrure mais que je ferme l'auto en appuyant sur la clé, l'alarme s'enclenche, toutes les portes se ferment sauf celle côté conducteur...
    bref, pouvez vous me dire quelle pièce est à changer, et surtout, ou je peux m'en procurer une (même d'occaz) sans que ca me coute un oeil ! -:lov1:-
    car j'ai fait des recherche sur oscaro, et autres site en ligne, j'ai rien trouvé .... :evil:
    Merci à vous !!!
  3. fred8400
    fred8400 Locataire
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    Re : Problème fermeture centralisé côté conducteur
    surment des soudure H.S il faut que tu demonte ta gache de portiére.
    c'est chiant mais ca coute rien ;)
    Fred
  4. kxpunisher
    kxpunisher Locataire
    Je confirme le plus simple est de scanner le module confort pour détecter la serrure hs, ensuite tu la démontes puis tu refais les soudures ou tu achètes une neuve (80€ environ)
    Perso c'est la troisième voiture que je refais et niquel depuis 3 ans, ça te permet de regraisser un peu les lèves vitre électrique si tu as...
