Problème fermeture porte conducteur Audi a4 b5
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Ghost68, 27 Octobre 2011.
  1. Bonjour,
    Je possède une audi a4 1,8l de 1997 qui a un problème lors de la fermeture des portes. Je m'explique...
    Cette voiture possède la fermeture centralisé via la pompe pneumatique mais pas la fermeture centralisé à distance ( clé ). Celle ci a été rajouter par la suite par l'ancien proprio.
    Depuis peu, quand je ferme la voiture à distance, toutes les portes se ferment mais, la pompe se mets à fonctionner toute seule, qlqs secondes après la fermeture et ceci jusqu'à que la batterie soit naze...déjà remarqué sur un parking à 200 km de chez moi... :evil:
    Je suis donc obligé de fermer la voiture manuellement mais là, encore un problème...Quand je ferme la voiture côté conducteur, seul cette porte ce ferme...
    J'ai donc testé l'ouverture et la fermeture manuellement. Voici la manip que j'ai faite.
    -Fermeture côté conducteur : il n'y a que ma porte qui se ferme.
    -Réouverture : La porte s'ouvre
    -Fermeture côté passagé : Toutes les portes se ferment.
    -Réouverture : Toutes les portes s'ouvrent.
    -Ouverture côté conducteur : Seul cette porte s'ouvre .
    J'ai déjà démonter le bloc serrure côté conducteur et je ne trouve rien d'anormal. Il y a deux contacteurs dans celui ci, un pour la femeture de la porte, et un pour le verrouillage. J'ai testé au voltmètre et rien n'y fait...
    Est ce que qlq'un à une idée ??? :cry:
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Re : Problème fermeture porte conducteur Audi a4 b5
    Au niveau de la pompe pneumatique, ça donne quoi quand tu testes les fils pilotes -:gne:-
    Tu te connectes à la masse, tu piques le fil marron-vert les portes se ferment, tu piques le fil marron-gris les portes s'ouvrent.
