Problème feu de croisement avant droit
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Boblotu, 15 Septembre 2006.
  1. Boblotu
    Boblotu Nouveau
    Le feu de croisement avant droit de ma Passat 115 TDI ne fonctionne plus. Ce n'est pas l'ampoule qui est en cause, ni le fusible du circuit droit de feux de croisement. Tout le reste est OK : feux de routes et antibrouillard ainsi que feux de croisement gauche.
    J'ai pensé à un problème de relai. J'ai donc cherché à identifier le relai d'éclairage s'il existe. Je ne l'ai pas trouvé après avoir débranché un par un tous les relais du véhicule sous le volant derrière le cache ainsi que dans le boîtier de calculateur.
    La revue technique ne donne pas la totalité du schéma.
    Quelqu'un a-t-il une idée, ou a-t-il déjà rencontré le problème?
    Merci d'avance.
  3. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    slt alors quel fusible a tu regarder
    c le fusible 20 15A
  4. Boblotu
    Boblotu Nouveau
    Il y a quatre fusibles concernés par les feux de route et de croisement tous sont OK
  5. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    regarde sur le fil jaune/blanc sur le phare, si tu bien 12 V
  6. Problème feu de croisement avant droit
    salut , hier en voulant rentrer la voiture au garage meme constat mise a part que ce sont les 2 feux de croisements qui sont hs, j'ai regardé les fusibles, les ampoules raz ,je pense plutot a un relais, demain je vais au garage
  7. cougar
    cougar Locataire
    Paris, France
    Des nouvelles à ce sujet Legolas ?
    Je viens de faire le constat que je n'ai plus de feux de croisement avant droit, ni de feux arrière droit !
    Changement d'ampoule => pas mieux
    Changement fusible N°20 => pas mieux
    Là je sèche :oops:
    Quelqu'un a une idée ?
  8. bassi
    bassi Enthousiaste
    J'ai eu le même problème, résultat, un interrupteur complet à changer.
  9. sebher72
    sebher72 Enthousiaste
    J'ai eu un problème similaire au tient y'a pas longtemps. En fait, c'était le commutateur des phares ; mais je ne l'ai pas changé : je l'ai démonté et en fait à l'intérieur ce sont des lamelles en cuivre. J'ai retordu légèrement celles qui ne faisaient plus contact (en les sonnant avec l'aide de la RTA) et c'est reparti :)
    a+
  10. cougar
    cougar Locataire
    Paris, France
    Merci pour vos réponses, j'ai une piste maintenant :D
    Par contre c'est tout de même bizarre si cela vient de là car mes feux de croisements gauche et feux arrières gauche fonctionnent eux !
    Y aurait une différence sur ce commutateur entre droite et gauche ? :roll:
  11. sebher72
    c'est vrai que dans la rta, il n'y a pas de différence entre le gauche et le droit (de mémoire, moi, y'avais plus rien qui marchait) ; mais par contre, il y a un fusible par côté (S20 et S21) (page 92 de la rta)
    a+
  13. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    pour la diff entre gauche et droite, faut pas oublier que lorsqu'on met les clignos a l'arret ce sont les feux de position G ou D qui s'allument... il doit y avoir une interaction qqpart...une piste :?
    @+ alex
  14. cougar
    cougar Locataire
    Paris, France
    Bien vu Alex ! Je viens de faire le test : si je mets mon clignotant à droite à l'arrêt les lumières s'allument :eek:
  15. sebher72
    ca sent donc un pb de commut et non de fusible parce que la lampe arrière s'allume via soit la commut soit via le commodo clignotant
    a+
  16. cougar
    cougar Locataire
    Paris, France
    Exact !
    je vais essayer de voir comment on démonte ce truc ;)
  17. rn35000
    rn35000 Enthousiaste
    Hello all 8)
    Idem pour moi je viens de constater sur ma polo IV 2003 que je n'ai plus de feux de croisement avant droit non plus, alors que fusibles et lampe sont ok :eek:
  18. patrizio
    patrizio Enthousiaste
    Re : Problème feu de croisement avant droit
    il faut enfoncer le bouton rotatif du commutateur et le faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre +- 2 cm jusqu'à butée , et là il est libre ,il te suffit de le tirer vers toi :D
  19. Problème de clignotants - Passat TD 1,6 1990
    Bonjour à tous les membres.
    J'ai un soucis avec les clignotants qui ne fonctionnent plus. Quand je mets
    le contact , le temoin vert des clignotants, au niveau du tableau de bord
    s'allume (avec une faible luminosité) quand j'actionne le commodo à
    gauche comme à droite rien ne se passe si ce n'est que la luminosité de
    ce temoin qui devient intense. Je dois préciser que les WARNINGS
    fonctionnent normalement et quand je retire la clé de contact en laissant
    le commodo sur une position active le feu correspondant s'allume.
    Merci de votre aide. Cordialement.
  20. cougar
    cougar Locataire
    Paris, France
    Re : Re : Problème feu de croisement avant droit
    Ouch ! j'ai pas vu ton post, je me suis tout démonté :cry: Enfin bref, le principal c'est que c'était bien ça :D
    En fait les lames en cuivre à l'intérieur du commutateur étaient oxydées. Un petit coups de poncage et passage de bombe KF contact ont résolu le problème.
    Merci de votre aide les gars :D
  21. Re : Problème feu de croisement avant droit
    :-M à tous, j'avais les mêmes "symptômes" que décrit ci-dessus. Après avoir changé l'ampoule et vérifié le fusible, je n'y comprenais plus rien. Une pt'ite recherche et la soluce était là! :D
