problème feux de croisement
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par pascal60, 15 Février 2012.
  1. pascal60
    pascal60 Enthousiaste
    PASSAT
    07/2000
    371000
    ATJ
    115
    je me tourne vers vous, je vous explique le problème:
    le feu de croisement gauche qui ne fonctionne plus, automatiquement je change l'ampoule. Toujours pas de fonctionnement.
    Je vérifie le fusible, pas de problème. -:gne:-
    Je précise que le feu de croisement de droite fonctionne correctement.
    Les feux de route et les feux de position droit et gauche fonctionnent eux aussi correctement.
    Je ne sais plus quoi penser :?. Si certain d'entre vous on des idées, je les remercie par avance.
    A bientôt.
  3. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Re : problème feux de croisement
    Salut !
    A tu vérifier le faisceau connecté au feux ? Si c'est ni l'ampoule, ni le fusible, je commencerai par regarder si les connecteurs son bon, si il n'y à pas il fil de coupé etc.
  4. pascal60
    PASSAT
    07/2000
    371000
    ATJ
    115
    les connecteurs côtés feux sont OK,
    Je pencherai vers un problème de relais, mais je ne sais pas ou sont placés les relais pour les feux dans le véhicule.
    Si quelqu'un pouvait me dire où je peux les trouver ?
    A plus
  5. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Je viens de faire quelques recherche et j'ai trouvé un sujet sur le forum qui te concerne !
    ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=4448.0
    Autre piste, cela peut venir du commutateur des feux. A savoir aussi, c'est qu'il y à 2 fusibles pour les feux (gauche et droite) qui sont F20 et F21.
    Regarde donc au niveau du bouton de commande des feux si il n'y a pas de faux contactes.
    Je n'ai pas autodata sous la mains je ne peux pas te filer le schéma de câblage.
  6. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Bon j'ai pu faire un petit tour sur Autodata et j'ai (bien galéré) trouvé le schéma de câblage pour t'as voiture (tu verra dans le fichier c'est type moteur AJM mais le ATJ et identique).
    Je te résume, le phare gauche et plus précisément le feux de croisement et directement connecté après le fusible. Pas de relais donc. Le fusible en question et le F21 (le F20 est pour le phare droit). Vérifie si il est bon.
    Le fils de sorti pour la commande de ce feux de croisement qui sort du bouton de commande des feux est jaune.
    Mesure donc si une t'as bien une tension de 12V à sa sortie (par contre il n'y à pas l'air d'avoir de passe sur cette prise.. heureusement le chassis en est une !).
    Si tu à bien un tension en sortie sur le fil jaune et que ton fusible et bon, le bouton de commande et hors de cause, le problème et bien sur le faisceau. Vérifie si tu à une tension qui arrive au fusible :
    - si pas de jus sur les 2 pâtes, démonte le porte fusible et vérifie les connexions
    - si tu as bien du jus, le problème peut-être au niveau des connexions du porte fusible ou sur le faisceau qui va jusque au feux (peut probable je pense).
    Si aucune tension sur le fil jaune, le bouton de commande est en cause. Commence par le démonté (voir le lien du sujet que je t'ai mi précédemment) sa te coûte rien, sinon remplace le.
    Je pense avoir fait le tour ! :-w
    Ya plus qu'à ! :app:
    (je te joint le schéma en pdf si sa peut t'aider)
  7. pascal60
    PASSAT
    07/2000
    371000
    ATJ
    115
    Salut Spanky
    merci pour le temps passé à mon problème.
    Je jette un oeuil à tout cela ce week-end et je ferai un retour d'info.
    Merci encore,
    à Plus
  8. pascal60
    PASSAT
    07/2000
    371000
    ATJ
    115
    Merci Spanky,
    Après suivi du cheminement de l'information, le problème se situait au niveau du connecteurs de l'optique.
    Encore merci pour le schéma de câblage :D
    Aplus
  9. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Content d'avoir pu résoudre ton problème pascal !
    Au final c'était presque bénin !
    De rien pour les schéma, sa pourra toujours servir à d'autres !
    Bonne continuation ;)
    ps : pense à rajouter [Résolu] dans ton titre.
  10. Re : Re*: problème feux de croisement
    Bonjour à tous ! J'ai les mêmes symptômes avec mon feu de croisement gauche. L'ampoule et le fusible sont bons. J'ai essayé d'imprimer le "Schéma cablage feux.pdf" transmis ci-dessous par Spanky mais je n'arrive ni à le visualiser à l'écran et encore moins à l'imprimer. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment le récupérer ? Merci !
  11. electroman
    Bora
    280000
    asz
