Problème feux de recul sur Golf 2 boite auto
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par manubis, 23 Février 2015.
  1. Hello,
    Je viens de m'acheter une ptite Golf 2 Boston 1.8 équipée d'une boite automatique.
    J'ai un problème d'allumage des feux de recul lorsque j’enclenche la marche arrière.
    Les ampoules sont censées s'allumer mais ce n'est pas le cas.
    J'ai commencé par vérifier les ampoules, elles sont fonctionnelles.
    Le fusible est en bon état également (je l'ai interverti avec celui des antibrouillard)
    Je pensais vérifier le contacteur mais impossible de mettre la main dessus (c'est ma première Golf 2 et première boite auto...)
    Si quelqu'un peut m'aider j'apprécierais grandement surtout que je dois passer le CT pour faire la carte grise...
    Merci,
    Manu.
  3. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Re : Problème feux de recul sur Golf 2 boite auto
    Bonjour a tous
    souvent c'est le contacteur F125 a remplacer ou le relais
    Freddy
